Fonctionnement de la batterie du Vector dans un climat froid
À cause de la composition chimique des piles CR2032, une exposition à des températures très froides peut baisser la tension de la batterie. Si la tension descend en dessous d’une valeur définie, le voyant rouge du système Vector s’allumera comme si la pile est faible. Le voyant rouge restera allumé même si la tension de la batterie remonte lors d’une exposition à une température plus élevée. Dans ce cas, la seule façon de déterminer si la pile est vraiment faible est d’enlever les couvertures de batterie du capteur dans une température ambiante (~ 20 °C/70 °F) puis de les rattacher. À ce moment-là, vous pouvez vérifier la couleur du voyant. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
- Tournez les pédales pour les activer puis attendez 20 secondes pour voir si le voyant s’allume
- Enlevez la couverture de batterie
- Attendez 10 à 15 secondes puis rattachez la couverture de batterie
- Vérifiez si le voyant s’est allumé
- Si vous voyez un voyant vert, cela veut dire que l’indication de batterie faible était due à la température
- Si vous voyez un voyant rouge, cela veut dire que l’indication de batterie faible était correcte
- Dans ce cas, veuillez remplacer les piles dans votre Vector
