Utilisation de Widgets coups d'œil sur une montre Garmin compatible
Les Widgets coups d'œil vous permettent de voir trois widgets à la fois lorsque vous faites défiler les widgets sur une montre Garmin compatible. Cela vous permet de comparer les informations entre les widgets sur le meme écran. Lorsque vous sélectionnez un widget en mode Widgets coups d'œil, vous verrez des informations supplémentaires sur le widget que vous avez sélectionné.
Quelles montres offrent des Widgets coups d'œil ?
Sélectionnez l'option ci-dessous pour afficher une liste de montres dotées de cette fonctionnalité.
Liste des montres compatibles
D2 Air X10
Série Descent Mk2
Série Enduro
Série epix (Gen 2)
Série fēnix 6
Série fēnix 7
Forerunner 55
Forerunner 245 et 245 Music*
Forerunner 745
Forerunner 945*
Forerunner 945 LTE
Série Instinct 2
Collection MARQ
quatix 6
Série tactix Delta
Série Venu 2 et 2 Plus
*Fonctionnalité ajoutée avec une mise à jour logicielle.
Puis-je désactiver ou éteindre les Widgets coups d'œil ?
Les Widgets coups d'œil peuvent être désactivés si vous préférez ne voir qu'un seul widget détaillé à la fois lors du défilement. Le logiciel de l'appareil doit être à jour pour désactiver les Widgets coups d'œil.
REMARQUE : Les Widgets coups d'œil ne peuvent pas être désactivés sur les Forerunner 55, 745, 945 LTE ou Venu 2/2S et Venu 2 Plus.
Maintenez Up/Menu
Sélectionnez Widgets
Désactivez les Widgets coups d'œil
Comment personnaliser les Widgets coups d'œil ?
Vous pouvez personnaliser les widgets qui apparaissent dans les Widgets coups d'œil, et l'ordre dans lequel ils apparaissent. Vous trouverez ci-dessous les étapes générales ; pour connaître les étapes spécifiques de votre montre, consultez votre manuel d'utilisation.
Accédez au menu Paramètres de votre montre
Sélectionnez Widgets ou Coups d'œil
Sélectionnez Modifier
Sélectionnez n'importe quel widget disponible pour le supprimer ou le réorganiser
Sélectionnez Ajouter ou Ajouter des widgets pour ajouter des widgets supplémentaires
