Sélection des calques de la carte dans ActiveCaptain
L'application ActiveCaptain permet aux utilisateurs de sélectionner les calques cartographiques à télécharger. Un calque cartographique est une vue supplémentaire qui se superpose à la carte ou qui s'ajoute à la carte Vision, telle la carte matricielle.
  • Cartes matricielles
  • Ombrage du relief
  • Imagerie satellite
  • Imagerie Sonar
  • Communauté Quickdraw
  • Communauté ActiveCaptain
  1. Ouvrez et connectez-vous à l'application ActiveCaptain.
  2. Sélectionnez Paramètres.
  3. Sélectionnez Paramètres de téléchargement des cartes - décochez tous les calques cartographiques qui ne sont pas nécessaires.
    • Le fait de laisser tous les calques de carte cochés aura pour conséquence un téléchargement plus lent.
    • L'application ActiveCaptain devra être connectée à un réseau Wi-Fi ou cellulaire pour télécharger des cartes.
La carte et les calques sélectionnés se téléchargent en même temps
Lorsque la carte est téléchargée dans l'application ActiveCaptain, les calques sélectionnés sont également téléchargés avec la carte. Sachez que la sélection de tous les calques de la carte entraînera un temps de téléchargement plus long ; faites des sélections en fonction de l'utilisation. Voir Télécharger des cartes avec ActiveCaptain pour obtenir plus d'informations sur le téléchargement des cartes.
Les calques de cartes se synchronisent en même temps
Les calques sélectionnés et la carte sont téléchargés ensemble et synchronisés lorsque l'application ActiveCaptain se connecte au traceur. Voir Connexion de l'application ActiveCaptain à un appareil Garmin compatible pour les étapes.
REMARQUES :
   •  L'ombrage du relief haute résolution est disponible en dehors des États-Unis sur BlueChart Vision 2021.0 et les versions plus récentes, et uniquement en téléchargement via l'application ActiveCaptain.
   • Pour utiliser l'application ActiveCaptain, une carte ActiveCaptain doit être insérée dans le traceur. La carte est une carte micro/SD jusqu'à 32 Go, classe 10 (vitesse) ; ce type de carte peut être acheté localement chez n'importe quel détaillant en électronique. Si vous réutilisez une carte micro/SD existante, formatez-la au format Fat32. Il n'est pas recommandé d'utiliser une carte graphique préchargée ; utilisez une carte micro/SD distincte pour l'application ActiveCaptain. Une carte micro/SD différente permet d'éviter l'effacement accidentel de la carte graphique préchargée. Pour créer la carte ActiveCaptain, voir Création d'une carte ActiveCaptain pour les étapes à suivre.
   • Certains traceurs nécessitent l'utilisation d'un adaptateur Wi-Fi pour pouvoir utiliser l'application ActiveCaptain.
