Coupler un Garmin GLO avec un appareil Android
Par défaut, un système Android n'a pas la capacité de se connecter et d'utiliser une antenne GPS Bluetooth. Des éléments supplémentaires sont nécessaires pour faciliter ce type de connexion. Téléchargez et installez l'application Bluetooth GPS à partir de la boutique Google Play. Bluetooth GPS est une application d'une autre compagnie et n’est pas affiliée à Garmin. Assurez-vous que le GLO est allumé puis suivez les étapes ci-dessous.
Pour coupler et utiliser le Garmin GLO avec un appareil Android :
- Appuyez sur l’icône des Réglages de l’appareil Android.
- Choisissez Bluetooth.
- Sous la rubrique appareils, choisissez le GLO et appuyez sur Coupler.
Une fois le GLO couplé, configurez le téléphone pour permettre la connexion :
- Lancez l'application Bluetooth GPS sur l'appareil.
- Cochez la case Enable Mock GPS Provider dans l’application.
- Vous pouvez être dirigé vers les réglages Android à une option Autoriser les positions factices. Si c’est le cas, cochez cette option et revenez en arrière sur le téléphone.
- Depuis l’application Bluetooth GPS, cliquez sur Menu et ensuite Settings.
- Sous la rubrique Service Settings, cochez la case Reconnect.
- Sous la rubrique Connection Problems Related, cochez la case Use insecure Connection.
- Appuyez sur le bouton retour de votre appareil.
- Depuis l’écran principal de l’application, appuyez sur l'option Connect à droite de la mention Garmin GLO.Si les champs se remplissent, tout fonctionne correctement.
Pour tester et vous assurer que les données GPS sont reçues, appuyez sur les touches Status et Map en haut de l’application.
- Status : Affiche les informations des satellites.
- Map : Affiche votre position sur la carte.
À ce moment, l’application Bluetooth GPS peut être fermée et les informations de position peuvent être obtenues automatiquement dans d’autres applications.
Remarques supplémentaires :
- Une fois connecté au GLO, vous pouvez désactiver l’antenne GPS interne de votre appareil Android. Vous pouvez modifier cela dans les réglages de votre téléphone. Les étapes peuvent varier d’un téléphone à l’autre :
- Ouvrez les réglages de votre appareil Android.
- Trouvez l’option Localisation ou Confidentialité et sécurité (ou une rubrique similaire).
- La plupart des téléphones proposent 3 options – Utiliser le GPS et le réseau, seulement le réseau et seulement le GPS. Sélectionnez l’option Seulement le réseau.
- Cela désactivera le GPS de l’appareil.
- Pour plus de facilité, un widget de l’application Bluetooth GPS peut être ajouté à la page d’accueil de votre appareil Android. Cela vous permettra d’activer ou de désactiver la connexion Bluetooth sans avoir à ouvrir l’application complètement.
- D’autres applications GPS Bluetooth d'autres compagnies, comme l’application Bluetooth GPS Provider peuvent être utilisées comme alternative. Cependant, toutes les applications tierces GPS Bluetooth ne fonctionneront pas correctement avec le Garmin GLO.
- Garmin n’est aucunement lié avec les applications d'autres compagnies comme l’application Bluetooth GPS. Il est important de contacter le développeur de l’application si vous rencontrez des problèmes à l’installation ou lors de leur utilisation.
