Présentation simple de la loi d'Ohm
Loi d'Ohm simplifiée :
La loi d'Ohm est essentiellement une relation entre la tension, le courant et la résistance. On peut l'énoncer simplement par la formule :
E = I x R           E exprime la tension en Volts, I le courant en Ampères et R la résistance en Ohms
Cette formule simple peut être représentée de plusieurs façons, la plus simple étant celle présentée ci-dessous. En utilisant ce diagramme, vous pourrez calculer n'importe quelle variable inconnue (indiquées au centre du graphique).
Il vous suffira d'utiliser deux variables connues pour déterminer la troisième.
Par exemple, vous mesurez qu'un câble d'alimentation de 5 mètres (avec un multimètre de bonne qualité) a une résistance de 0,2 Ohm sur toute sa longueur (assurez-vous de mesurer la résistance entre les deux capteurs, la valeur de cette dernière devra être déduite de la mesure finale). Il est prévu de faire passer un courant de 20 ampères dans le câble et vous voulez savoir quelle chute de tension vous obtiendriez avec une si petite résistance.
Pour se faire utilisez la formule E = I x R  donnant E = 20 x 0.2 = 4
Vous en concluez donc que la chute de tension sera de 4 Volts. Avec une tension originelle de 12 Volts la tension de votre amplificateur chutera à 8 Volts lorsque la demande en courant atteindra 20 Ampères. Dans ces conditions votre amplificateur s’éteindra.
Présentation de la loi d'ohm
Légende :
Tension / Voltage E ou U exprimé en Volts
Résistance R exprimée en Ohms
Puissance W exprimée en Watts
Ampérage / Courant I exprimé en Ampères
