Comparaison des sondes Panoptix et Livescope
Panoptix de première génération
Modèles de sondes : PS-30 & PS-31 :
Ces sondes fournissent une image sonar LiveVu avec un visuel de sonar traditionnel et de l'imagerie des vues 3D.
PS-30 (monté sur panneau arrière)
LiveVu vers le bas : Fournit des images sonar en temps réel et en mouvement. Vous pouvez voir les poissons nager en direction du bateau ou s'en éloigner. Vous pouvez voir les petits poissons appâts et les gros poissons cibles nager autour, ainsi que votre leurre.
Panoptix LiveVu Down Example
RealVu 3-D Down: Permet à votre bateau de rester immobile et de continuer à voir les choses en 3D autour de votre bateau. Présente l'histoire d'un seul balayage.
Panoptix RealVu 3-D Down Example
RealVu 3-D Historical : Utilisé pour trouver du poisson pendant que votre bateau est en mouvement. Cette fonction permet de visualiser en 3D toute la colonne d'eau que vous avez traversée, depuis la surface jusqu'au fond, ainsi que tous les poissons qui se trouvent entre les deux.
Panoptix RealVu 3-D Historical Example
PS-31 (monté sur le moteur électrique ou sur le tableau arrière avec un angle vers l'avant)
LiveVu vers l'avant : Il met à jour l'ensemble de la vue en un seul clic et a davantage l'aspect d'une "vidéo en direct", fournissant des images sonar en temps réel et en mouvement. Vous pouvez voir les poissons nager en se rapprochant ou en s'éloignant du bateau. Vous pouvez voir les petits poissons appâts et les gros poissons cibles nager autour ainsi que votre leurre lorsque vous le remontez.
Panoptix LiveVu Forward Example
RealVu 3-D vers l'avant : Met à jour une tranche du volume 3D à chaque impulsion et prend de 1 à 4 secondes pour mettre à jour le volume entier. Il montre le fond et les poissons dans la colonne d'eau qui viennent vers le bateau. Il effectue un balayage vers l'avant, l'historique affiché à l'écran uniquement sur un balayage.
Panoptix RealVu 3-D Example
Panoptix de seconde génération
Modèles de sondes : PS-21, PS-22, PS-51, & PS-60
Ces sondes ont un profil plus fin que la première génération et offrent d'autres options de montage, comme les options à travers la coque (PS-51, PS-60). Ces sondes fournissent une image sonar LiveVu avec des visuels proches du sonar traditionnel et des vues en 3D selon le modèle.
PS-21 (monté sur le moteur électrique ou sur le tableau arrière avec un kit)
LiveVu vers l'avant :  Met à jour la vue complète avec un seul signal sonore et donne un aspect plus "vidéo en direct", en fournissant des images sonar en temps réel. Vous pouvez voir les poissons nager en se rapprochant ou en s'éloignant du bateau. Vous pouvez voir les petits poissons appâts et les gros poissons cibles nager autour ainsi que votre leurre lorsque vous le remontez.
Panoptix LiveVu Forward Example        PS-21 Trolling Motor or Transom Mounted
PS-22 (monté sur le moteur électrique)
LiveVu vers le bas : Fournit des images sonar en temps réel et en mouvement. Vous pouvez voir les poissons nager en se rapprochant ou en s'éloignant du bateau. Vous pouvez voir les petits poissons appâts et les gros poissons cibles nager autour, ainsi que votre leurre.
PS-51 (monté à travers la coque)
FrontVu : Le sonar orienté vers l'avant vous permet d'éviter de vous échouer en affichant le fond devant votre bateau en temps réel sur votre traceur.
Panoptix FrontVu Forward Example
PS-60 (monté à travers la coque)
RealVu 3-D vers le bas : Permet de rester immobile et de continuer à voir les choses en 3D autour de votre bateau. Affiche l'historique d'un seul balayage.
Panoptix de troisième génération (LiveScope)
Modèles de sondes : LVS-32 & LVS-12
Ces sondes fournissent une image sonar LiveVu avec les impressions de sonar ClearVu et fourniront également le sonar traditionnel et le sonar ClearVu.
LVS-32 (monté sur moteur électrique ou tableau arrière; la sonde se connecte uniquement au GLS 10)
Permet un champ de vision plus large grâce à un faisceau horizontal de 20 degrés et vertical de 135 degrés.
LiveScope vers l'avant : Le mode LiveScope vers l'avant est un excellent outil de repérage et de pêche avant de faire votre lancer. Vous obtiendrez des images en direct, très détaillées et faciles à interpréter, de la structure et des poissons nageant tout autour de votre bateau, jusqu'à 200 pieds, même lorsque votre bateau est à l'arrêt.
LVS-32 LiveScope Forward Example
LiveScope vers le bas : Le mode LiveScope Down vous permet de voir en direct et de manière facile à interpréter, les images du sonar à balayage de la structure et des poissons avec des détails incroyables sous votre bateau, jusqu'à 200 pieds, même lorsque votre bateau est à l'arrêt.
LVS-32 LiveScope Down Example
Mode perspective : Avec le support du mode perspective, le mode perspective vous permet d'obtenir une vue aérienne du sonar qui est parfaite pour le repérage et la pêche en eaux peu profondes.
Perspective Mode Looking Down Example                                   Perspective Mode From the Side Example
LVS-12 (monté sur moteur électrique ou tableau arrière)
Offre un champ de vision plus restreint que le LVS-32. Faisceau horizontal de 30 degrés et vertical de 30 degrés.
LiveScope vers l'avant : Le mode LiveScope vers l'avant est un excellent outil de repérage et de pêche avant votre lancer. Vous obtenez des images en direct, très détaillées et faciles à interpréter, de la structure et des poissons nageant autour de votre bateau, jusqu'à une distance de 200 pieds, même lorsque votre bateau est à l'arrêt.
LVS-12 LiveScope Forward Example
LiveScope vers le bas :  Le mode LiveScope vers le bas vous permet de voir en direct et de manière facile à interpréter, les images du sonar à balayage de la structure et des poissons avec des détails incroyables sous votre bateau, jusqu'à 200 pieds, même lorsque votre bateau est à l'arrêt.
LVS-12 LiveScope Down Example
