Configuration d'un trainer Smart Flow
Cet article FAQ décrit le processus d'installation pour configurer votre trainer Smart Flow Tacx, y compris les questions de compatibilité concernant les axes et les vélos.
IMPORTANT : Veillez à toujours suivre les instructions du manuel pour vous assurer que l'essieu arrière de votre vélo soit installé correctement sur le trainer, et que le cadre de votre vélo ne touche pas le boîtier du trainer. Si vous n’attachez pas le vélo au trainer correctement, cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles. Garmin n'est pas responsable pour tous dommages matériels ou corporels causés par une installation incorrecte de votre vélo sur le trainer.
Déballage et installation
La vidéo suivante vous montrera le processus de déballage, la configuration du trainer et l'installation du vélo (avec fixation rapide).
Compatibilité de l'axe
Les trainers Smart Garmin Tacx sont seulement compatibles avec des axes de 10 à 12 mm. Le Flow Smart vient muni d'un axe flottant à fixation rapide universel. Cet axe fonctionnera avec la plupart des vélos utilisant des axes à fixation rapide.
tacx axle skewer
Axe flottant universel
Certains vélos (plus particulièrement les VTTs) utilisent des axes de moyeu. Les axes de moyeu se vissent directement dans le cadre du vélo pour tenir la roue arrière en place. Il faudra acheter un axe de moyeu séparément dans l'éventualité où vous auriez un vélo qui en utilise un.
tacx thru axles
Axes de moyeu Tacx pour trainer E-Thru (vendus séparément)
Quelles sont les tailles d'axes de moyeu disponibles à l'achat ?
Vous pouvez acheter les adaptateurs axes de moyeu dans les tailles ci-dessous. Nous avons inclus des informations générales relatives au moyeu.
  • Axe de moyeu trainer E-Thru M10×1 avec filetage métrique à pas fin (T1706)
    • Convient aux moyeux avec fixation d’axe flottant de 135×10 mm (divers types Swiss et Shimano)
  • Axe de moyeu trainer E-Thru M12×1 avec filetage métrique à pas fin (T1707)
    • Convient aux moyeux avec fixation d’axe flottant de 142×12 mm (divers types DT Swiss et Shimano) )
  • Axe de moyeu trainer E-Thru M12×1,75, avec cartouche à filetage standard (T1708)
    • Convient aux moyeux avec fixation d’axe de moyeu Maxle 135×12, 142×12 ou 150×12 mm. Pas de filetage de 1,75 mm.
    • Convient aux moyeux avec fixation d’axe de moyeu Trek ABP 142 × 12. Pas de filetage de 1,75 mm.
  • X-12 (>142 mm) (T1709)
    • Convient aux moyeux avec axe flottant 142×12 mm
  • Axe de moyeu trainer E-Thru M12×1,5 avec filetage à pas moyen (T1710)
    • Convient aux moyeux avec fixation d’axe flottant 142×12, y compris les modèles Shimano SM-AX65, SM-AX75, SM-AX76 et SM-AX78
  • Axe de moyeu trainer E-Thru M12×1 avec filetage métrique à pas fin (T1711)
    • Convient aux moyeux avec fixation d’axe flottant 142×12 mm : axe flottant DT Swiss RWS (conique et plat), système Syntace X-12 (Specialized) et divers types Shimano
Pour des informations détaillées sur la taille des axes de moyeu ci-dessus, veuillez consulter le document suivant : Taille des axes de moyeu pour trainer Tacx
Comment puis-je déterminer le type d'axe que j'ai ?
Généralement, la taille sera estampillée sur l'axe lui-même. Si vous n'êtes pas sûr de la taille, consultez le fabricant du vélo ou l'endroit où le vélo a été acheté.
Sujets connexes
