Modifier la luminosité d’écran sombre ou noir sur un appareil automobile
Certains appareils ne peuvent pas dépasser une luminosité de 40% si la batterie est faible. Pour corriger ceci, il suffit de brancher l’appareil à une source d’énergie et de suivre les instructions ci-dessous.
L'appareil peut avoir un niveau de luminosité différent lorsqu'il est branché ou débranché. Si l'appareil s'assombrit lorsqu'il est branché dans le véhicule, suivez les étapes 1 à 4 ci-dessous avant de le brancher. Une fois qu'il est branché, s'il s'assombrit, vous pouvez régler l'écran pour l'éclaircir en utilisant l'étape 5.
Le niveau de luminosité enregistré peut également avoir besoin d'être ajusté lorsque l'appareil est sur le support et hors du support. Cet article FAQ peut aussi être utile si votre appareil a un écran noir ou très sombre. Pour obtenir des instructions sur le démontage ou le retour de l'appareil sur le support, consultez le manuel de l'utilisateur.
Pour modifier la luminosité d’écran :
  1. Appuyez sur Outils
  2. Appuyez sur Paramètres
  3. Appuyez sur Affichage
  4. Appuyez sur Luminosité
  5. Ajustez la luminosité d’écran selon vos préférences, l’écran s'ajustera à la luminosité sélectionnée pendant l'ajustement
Selon l'appareil, il peut être nécessaire de régler le niveau de luminosité enregistré pour les modes Jour et Nuit :
Mode jour
Fournit un arrière-plan blanc pour améliorer la visibilité pendant les heures d'ensoleillement
Mode nuit
Assombrit l'arrière-plan pour éviter que l'écran ne soit trop lumineux ou ne soit trop distrayant lorsque vous conduisez dans la nuit
Pour modifier le mode couleur :
  3. Appuyer sur Affichage
  4. Appuyez sur Mode Couleur
  5. Sélectionnez le mode couleur désiré
Sujets connexes
