Connexion d'un haut-parleur audio externe à un module Cortex
La sortie haut-parleur audio externe prolonge la sortie audio des combinés Cortex directement depuis le module Cortex. La sortie haut-parleur audio externe diffusera les alarmes VHF et système. La sortie haut-parleur audio externe est parfaite pour les installations de Cortex M1 sans combiné, ou lorsque les combinés Cortex sont hors tension et que l'utilisateur souhaite être alerté des événements d'alarme à bord.
Pour connecter le haut-parleur audio externe au module Cortex
Connectez un haut-parleur de 30W au Cortex à l'aide du câble audio à 4 broches fourni. Ce même câble est également utilisé pour la sortie du haut-parleur audio externe.
Port audio Cortex
Câblage d'un haut-parleur
Branchez le câble audio à 4 broches dans le port audio.
Sortie audio Cortex
Le câble audio à 4 broches comporte 4 fils à code couleur :
  • Orange - Pole positif du haut-parleur audio (+)
  • Noir - Pole négatif du haut-parleur audio (-)
  • Rouge - Pole positif du haut-parleur (+)
  • Marron - Pole négatif du haut-parleur (-)
À l'aide des fils orange (+) et noir (-), établissez une connexion appropriée au haut-parleur externe étanche Vesper ou à une autre solution équivalente. Il est recommandé d'utiliser un haut-parleur audio de 10W avec une impédance de 4 ohms.
Réglage du volume des haut-parleurs
Le volume du haut-parleur audio peut être réglé au volume souhaité à l'aide d'un combiné Cortex ou de l'application embarquée Cortex.
Sujets connexes
