Vérification de l'axe de charnière du boîtier de plongée inReach Mini
L'axe de charnière inférieur peut tomber de certains boîtiers de plongée inReach Mini, provoquant le détachement du couvercle du corps du boîtier de plongée. Pour résoudre ce problème, remplacez l'axe de charnière inférieur par un nouvel axe de charnière à deux côtés inclus dans un kit d'entretien disponible auprès de Garmin.
Confirmer que le problème affecte votre boîtier de plongée
Utilisez un trombone pour faire sortir l'axe de charnière inférieur  one du boîtier de plongée :
inReach Mini Dive Case Hinge
Si l'axe de charnière bouge facilement ou tombe, vous devez vous procurer un kit d'entretien pour remplacer l'axe. Les informations suivantes seront nécessaires :
  • Numéro de série de votre inReach Mini
  • L'adresse e-mail utilisée pour l'enregistrement du Mini
Résoudre le problème
  1. Procurez-vous un kit de service sans frais S00-01662-00
    • Disponible chez votre revendeur local
    • Les clients aux États-Unis peuvent commander le kit à partir de la page suivante : Commande aux États-Unis
    • Les clients au Royaume-Uni peuvent commander le kit à partir de la page suivante : Commande au Royaume-Uni
    • Pour les clients hors des États-Unis ou du Royaume-Uni, contactez votre bureau local Garmin
  2. Utilisez un trombone pour faire sortir l'axe de charnière inférieur du boîtier de plongée
  3. Insérez le nouvel axe de charnière à deux côtés dans les trous inférieurs du boîtier de plongée
    Insert the New Two-sided Pin
  4. Utilisez deux tournevis pour serrer les deux extrémités de l'axe de charnière
    Rotate Screwdrivers Clockwise
  5. Confirmez que le couvercle est solidement attaché au corps du boîtier de plongée
