Comparaison de l'inReach Messenger, l'inReach Mini et l'inReach Mini 2
Individual Standing on Hill with inReach Mini 2 and Explore app Displayed Group Sitting Around Campsite with inReach Messenger Displayed
Le communicateur satellite inReach® Messenger inclut les nouvelles fonctionnalités clés suivantes :
  • Jusqu'à 28 jours d'autonomie avec un message ou une localisation envoyée toutes les 10 minutes.
  • Interface USB-C.
  • Recharge inversée.
  • Messages prérédigés.
  • Compatible avec l'application Garmin Messenger™.
  • Messagerie de groupe avec l'application Garmin Messenger.
  • Activer un service d'abonnement directement via l'application Garmin Messenger.
L'inReach Mini 2 inclut ces nouvelles fonctionnalités clés :
  • Jusqu'à 14 jours d'autonomie à un intervalle d'envoi de suivi de 10 minutes.
  • Interface USB-C.
  • Enregistrez jusqu'à 1 000 waypoints/favoris/positions.
  • Navigation à l’aide de TracBack®.
  • Jusqu'à 100 parcours.
  • Jusqu'à 200 activités.
  • Compas électronique.
  • Compatible avec l'application Garmin Messenger.
  • Messagerie de groupe avec l'application Garmin Messenger..
  • Compatible avec l'application Garmin Explore™ (voir Sujets connexes pour les instructions de couplage).
Pour une comparaison plus approfondie, consultez le tableau de la section ci-dessous.
Comparaison entre l’inReach Messenger, l’inReach Mini et l’inReach Mini 2
inReach MiniinReach Mini 2inReach Messenger
Général
Dimensions physiques5,17 x 9,90 x 2,61 cm (2,04 x 3,90 x 1,03 po)5,17 x 9,90 x 2,61 cm (2,04 x 3,90 x 1,03 po)7,8 x 6,4 x 2,3 cm (3,1 x 2,5 x 0,9 po)
Format d'affichage0.9 x 0.9 po (23 x 23 mm)0.9 x 0.9 po (23 x 23 mm)2,53 x 1,1 x 2,74 cm de diagonale (1 x 0,43 x 1,08 po)
Définition d'écran128 x 128 pixels176 x 176 pixels160 x 68 pixels
Type d'affichageAntireflet, monochrome, MIP (memory-in-pixel) transflectifAntireflet, monochrome, MIP (memory-in-pixel) transflectifAntireflet, monochrome, MIP (memory-in-pixel) transflectif
Poids100 g (3,5 oz)100 g (3,5 oz)113,9 g (4 oz)
Type de pileRechargeable, lithium-ionRechargeable, lithium-ionRechargeable, lithium-ion
Autonomie de la batterie
Jusqu'à 90 heures avec un intervalle d'envoi de suivi de 10 minutes (par défaut)
Jusqu'à 35 heures avec un intervalle d'envoi de suivi de 10 minutes et intervalle de journal d'une seconde
Jusqu'à 24 jours dans le mode de suivi prolongé avec fréquence d'enregistrement du tracé de 30 minutes
Jusqu'à 1 an après mise hors tension
Jusqu'à 14 jours avec un intervalle d'envoi de suivi de 10 minutes avec enregistrement d'activité standard avec une vue dégagée du ciel
Jusqu'à 4 jours dans une zone modérément boisée (par défaut)
Jusqu'à 5 jours avec un intervalle d'envoi de suivi de 10 minutes avec enregistrement d'activité très détaillé une vue dégagée sur le ciel
Jusqu'à 2 jours dans une zone modérément boisée
Jusqu'à 30 jours avec un intervalle d'envoi de suivi de 30 minutes avec enregistrement d'activité standard avec une vue dégagée du ciel
Jusqu'à 10 jours dans une zone modérément boisée
Jusqu'à 28 jours avec un message ou une localisation envoyée toutes les 10 minutes avec vue dégagée du ciel ; jusqu'à 14 jours dans une zone modérément boisée
Jusqu'à 6 jours avec un message ou une localisation envoyée toutes les 2 minutes avec vue dégagée du ciel ; jusqu'à 3 jours dans une zone modérément boisée
Jusqu'à 46 jours avec un message ou une localisation envoyée toutes les 30 minutes avec vue dégagée du ciel ; jusqu'à 23 jours dans une zone modérément boisée
Indice de résistance à l'eauIPX7IPX7IPX7
Récepteur haute sensibilité
InterfaceMicro-USBUSB-CUSB-C
Cartes et mémoire
Cartes préchargéesNONNONNON
Capacité de stockage et puissanceNONNONNON
Waypoints/favoris/positions5001000NON
Itinéraires/parcours20 itinéraires, 500 points par itinéraire100 parcoursNON
Tracés/activitésTracé dynamique unique200 activitésNON
Journalisation RinexNONNONNON
Capteurs
GPS
GALILEONON
QZSSNON
BeiDouNON
Altimètre barométriqueNONNONNON
Compas (3 axes à compensation d'inclinaison)NONNON
Compas GPS (en movement)
Fonctions pour loisirs extérieurs
Navigation point à point
NON
TracBack®
Fonctions inReach®
SOS interactifs
Météo inReach
Échange de SMS avec les numéros de portable et les adresses électroniques
Échange de SMS avec d’autres appareils inReach
Échange de positions avec d’autres appareils inReach
Partage de position uniquement
Compatible MapShare avec suivi
Envoi de Waypoints sur MapShare pendant le trajetNON
(Les waypoints sont envoyés à MapShare après la synchronisation avec Garmin Explore)
NON
Envoi d’une sélection d’itinéraires et de parcours sur MapShare pendant le trajetNONNON
Clavier virtuel pour les messages personnalisés
Caractéristiques des applications extérieures
Compatible avec l’application Garmin ExploreNONNON
Compatible avec l’application Garmin MessengerNON
Compatible avec Earthmate®NONNON
Compatible avec le site Web Garmin Explore
Compatible avec l’application Garmin Pilot™
Compatible à distance inReach
Connexions
Connectivité sans filBluetooth, ANT+Bluetooth, ANT+Bluetooth, ANT+
Sujets connexes
