Utiliser la fonction À venir sur les montres Garmin
La fonction À venir vous permet d'être mieux informé des informations importantes ou pertinentes à venir dans un parcours. Sélectionnez la liste déroulante ci-dessous pour afficher la liste des montres compatibles avec cette fonction.
Liste des montres compatibles avec la fonction À venir
  • D2™ Mach 1 | D2™ Mach 1 Pro
  • Descent™ Mk3 | Descent™ Mk3i
  • Enduro™ 2
  • Enduro™ 3
  • epix™ (Gen 2) - Standard | epix™ (Gen 2) - Sapphire | epix™ (Gen 2) - Porsche
  • epix™ Pro (Gen 2) - Standard | epix™ Pro (Gen 2) - Sapphire
  • fēnix® 7 - Standard | fēnix® 7 - Solar | fēnix® 7 - Sapphire Solar
  • fēnix® 7S - Standard | fēnix® 7S - Solar | fēnix® 7S - Sapphire Solar
  • fēnix® 7X - Solar | fēnix® 7X - Sapphire Solar
  • fēnix® 7 Pro - Solar | fēnix® 7 Pro - Sapphire Solar
  • fēnix® 7S Pro - Solar | fēnix® 7S Pro - Sapphire Solar
  • fēnix® 7X Pro - Solar | fēnix® 7X Pro - Sapphire Solar
  • fēnix® 8 - AMOLED | fēnix® 8 - Solar
  • fēnix® E
  • Forerunner® 955 | Forerunner® 955 Solar
  • Forerunner® 965
  • MARQ® Adventurer (Gen 2) | MARQ® Athlete (Gen 2) | MARQ® Aviator (Gen 2) | MARQ® Captain (Gen 2) | MARQ® Golfer (Gen 2)
  • MARQ® Adventurer (Gen 2) - Damascus Steel | MARQ® Athlete (Gen 2) - Carbon | MARQ® Athlete (Gen 2) - Performance | MARQ® Commander (Gen 2) - Carbon | MARQ® Golfer (Gen 2) - Carbon
  • quatix® 7 - Standard | quatix® 7 - Sapphire | quatix® 7X - Solar | quatix® 7 Pro
  • tactix® 7 - AMOLED | tactix® 7 - Standard | tactix® 7 - Pro | tactix® 7 - Pro Ballistics
  • tactix® 8 - AMOLED | tactix® 8 - Solar
Utiliser l'écran de données À venir
Lorsque la navigation est active sur la montre, un nouvel écran de données À venir est ajouté aux écrans de données d'activité. Les informations sur le parcours sont présentées sous forme de liste déroulante :
Data screen showing Up Ahead information
Les informations affichées sur cet écran peuvent varier en fonction du parcours, mais en voici quelques exemples :
  • Points de parcours à venir (postes d'eau/de ravitaillement et autres points de parcours définis par l'utilisateur).
    • REMARQUE : Ces points doivent être ajoutés au parcours à l'aide de l'application Garmin Connect™.
  • Distance/altitude à venir.
  • Virages à venir.
  • Mesures de performance.
Ajouter des points de cours à un parcours
Si vous souhaitez être informé de certains points spécifiques sur l'écran À venir, veillez à les ajouter en tant que « Points de parcours » lors de la création ou de la modification de votre parcours. Pour savoir comment ajouter un point de cours, consultez Utilisation des points de parcours sur un appareil de fitness Garmin. L'écran À venir ne s'affichera pas dans l'activité à moins que vous ne naviguiez sur un parcours avec des points de parcours.
Activer ou Désactiver la fonction À venir
Montres Enduro™ 2, epix™ (Gen 2), montres fēnix® 7, tactix® 7 et montres similaires
Pour ces montres, l'écran de données À venir est activé par défaut lorsque la montre fournit une navigation, par exemple lorsqu'elle suit un parcours. Cet écran de données ne peut pas être modifié, mais il peut être désactivé.
  1. Maintenez la touche UP/MENU enfoncée.
  2. Sélectionnez Navigation
  3. Sélectionnez Écrans de données
  4. Faites défiler jusqu'à À venir.
  5. Appuyez sur START/STOP pour activer/désactiver.
Pour plus d'informations sur les fonctions et les paramètres de navigation, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.
Montres Enduro™ 3, fēnix® 8, fēnix® E, et tactix® 8
Pour ces montres, la fonction À venir est activée en tant qu'écran de données personnalisé par le biais des paramètres d'activité individuels. Les informations qui s'affichent à l'écran ne peuvent pas être modifiées.
  1. Maintenez le bouton MENU (milieu gauche) enfoncé.
  2. Sélectionnez Paramètres de la montre.
  3. Sélectionnez Activités.
  4. Sélectionnez l'activité souhaitée.
  5. Sélectionnez les Paramètres de l'activité.
  6. Sélectionnez Écrans de données.
  7. Faites défiler jusqu'à et sélectionnez Ajouter nouveau.
  8. Sélectionnez À venir.
  9. Déplacez l'écran jusqu'à la position souhaitée.
Si l'écran À venir a déjà été ajouté à une activité, il n'apparaîtra pas comme pouvant être ajouté. L'écran de données ne s'affiche que lorsqu'une activité est en cours et que vous naviguez sur un parcours avec des points de parcours.
Sujets connexes
