Utilisation de la fonction rechercher mon téléphone sur une montre Garmin
La fonction Rechercher Mon Téléphone vous permet de localiser votre téléphone lorsqu’il est couplé et à portée Bluetooth de votre montre Garmin. Lorsqu’elle est activée, votre téléphone émet une alerte sonore et vibre. Les utilisateurs d’Android peuvent également faire clignoter la lumière de leur appareil photo si les autorisations de l’appareil photo sont activées pour l’application Garmin Connect. Certaines montres Garmin afficheront également la force du signal Bluetooth qui augmentera à mesure que vous vous rapprochez de votre smartphone.
L’icône rechercher mon téléphone
Signal de la recherche de mon téléphone après avoir été activé
Pour obtenir des instructions spécifiques sur l’utilisation de cette fonction, reportez-vous à votre manuel d'utilisation.
Remarque : La portée typique Bluetooth est jusqu’à 10 mètres (33 pieds), mais de nombreux facteurs peuvent réduire cette portée, y compris les barrières physiques telles que les portes ou les murs, ainsi que les interférences sans fil telles que celles des câbles d’alimentation, les fours à micro-ondes, les lampes fluorescentes, les caméras sans fil, les téléphones sans fil ou tout appareil électronique qui se connecte au Wi-Fi 2,4 GHz.
Utilisateurs Android
Le dernier canal audio utilisé sur votre téléphone peut contrôler la façon dont l’alerte sera entendue. Lorsqu’un son nouveau est démarré sur un téléphone Android, il peut jouer le son par défaut, tel que la fonction rechercher mon téléphone ou une chanson lue dans une application de streaming ou une autre source audio via le canal audio le plus récemment utilisé. Par exemple, si votre dernier canal audio utilisé sur le téléphone était votre canal Bluetooth de votre casque, l’alerte audio rechercher mon téléphone retentira probablement via votre casque Bluetooth au lieu du haut-parleur du téléphone. Si la fonctionnalité ne fonctionne pas pour vous, vérifiez ce paramètre :
Remarque : Les étapes ci-dessous devraient fonctionner pour la majorité des modèles Android. Si vous ne trouvez pas les paramètres en suivant les étapes ci-dessous, veuillez contacter le fabricant de votre téléphone.
Ouvrez l’application Paramètres de votre téléphone.
Sélectionnez Applications ou Applications et Notifications.
Sélectionnez Connect.
Sélectionnez Avancé.
Sélectionnez Afficher au-dessus d’autres applications.
Activez l’affichage au-dessus d’autres applications.
Utilisateurs d’iPhone
Si l’application Garmin Connect a été complètement fermée, la fonction rechercher mon téléphone ne fonctionnera pas, car elle nécessite que l’application Garmin Connect soit ouverte ou exécutée en arrière-plan.
