Utilisation du suivi sur un inReach Messenger
Les communicateurs par satellite inReach® Messenger et inReach Messenger Plus ont la capacité de suivre votre position et d’envoyer des points de suivi par satellite à votre site Web MapShare™ pour que vos amis et votre famille puissent les voir.
IMPORTANT : Avec les forfaits Sécurité1 et Essentiel , il y a un coût supplémentaire par point (variable selon la devise) lorsque vous utilisez la fonction de suivi. Par exemple, si votre
intervalle d'envoi
est réglé sur 30 minutes et que vous avez activé la fonction de suivi pendant 1 heure, 3 points de suivi vous seront facturés. Pour plus de détails, voir Comprendre les frais de suivi pour les forfaits inReach Sécurité et Essentiel.
Qu'est-ce que le suivi?
Le suivi sur un appareil inReach enregistre un ensemble de coordonnées reliées entre elles, ou parcours, qui peut être téléchargé en temps réel sur MapShare avec un abonnement inReach actif. Cela permet à d'autres personnes de suivre le déplacement lorsque le suivi est en cours.
Exemple de suivi avec intervalle d'envoi de 2 minutes
Démarrage et arrêt du suivi
Le suivi doit être démarré et arrêté manuellement, à moins que le paramètre
Suivi automatique
n'ait été activé. Lorsque vous êtes connecté à un smartphone, vous pouvez démarrer ou arrêter le suivi avec l’application Garmin Messenger en sélectionnant Appareil > Suivi , ou vous pouvez suivre les étapes ci-dessous sur l'appareil inReach.
Lancer le suivi
Il y a deux façons de commencer manuellement le suivi sur un appareil inReach.
Depuis l'écran d'accueil
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur OK .
Appuyez sur ou pour parcourir les actions rapides disponibles.
Sélectionnez Démarrer le suivi .
Depuis le menu principal
Sur l'écran d'accueil, appuyer sur ou pour parcourir les options du menu principal.
Sélectionnez SUIVI .
Appuyez sur OK pour commencer le suivi.
Arrêter le suivi
Depuis l'écran d'accueil ou du widget de suivi, appuyer sur OK.
Sélectionnez Arrêter le suivi.
Paramètres du suivi
N'oubliez pas que l'autonomie de la batterie dépend de la fréquence à laquelle l'appareil inReach envoie des messages de suivi. Pour plus d’informations sur la batterie, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil.
Intervalle d'envoi
L'intervalle d'envoi détermine la fréquence à laquelle l'appareil inReach enverra des points de repère avec sa position GPS actuelle, son altitude, sa vitesse et sa direction à la page MapShare. L'appareil inReach a une fonction d'économie d'énergie qui change l'intervalle d'envoi à 4 heures si l'appareil ne se déplace pas, une fois le mouvement reconnu, il retournera au paramètre sélectionné.
Modification de l'intervalle d'envoi
IMPORTANT : Les points envoyés comptent comme des « points de suivi » pour un abonnement inReach. Avec les forfaits Sécurité et Essentiel, il y a un coût supplémentaire par point (varie selon la devise). Les détails du forfait peuvent être consultés à partir de la page d'accueil du site Garmin Explore .
Lorsque vous êtes connecté à un smartphone, vous pouvez ajuster ce paramètre avec l’application Garmin Messenger en sélectionnant Appareil > Paramètres > Suivi , ou vous pouvez suivre les étapes ci-dessous sur l'appareil inReach.
À partir de l'écran d'accueil, appuyer sur ou pour parcourir les options du menu principal.
Sélectionnez Paramètres .
Sélectionnez Suivi .
Sélectionnez Intervalle d'envoi.
Sélectionnez l'intervalle d'envoi désiré.
L'intervalle d'envoi le plus fréquent est de 10 minutes pour les formules Sécurité, Essentiel, Loisirs, et Standard et de 2 minutes pour la formule Premium.
Tracé automatique
Par défaut, le suivi automatique est désactivé. Lorsque le paramètre de suivi automatique est activé, l'appareil inReach démarre automatiquement le suivi lorsqu'il est mis sous tension.
Activer le tracé automatique
Lorsque vous êtes connecté à un smartphone, vous pourrez ajuster ces paramètres avec l’application Garmin Messenger en sélectionnant Appareil > Paramètres > Suivi , vous pourrez également suivre les étapes ci-dessous sur l'appareil inReach.
Sélectionnez Tracé automatique pour permettre le suivi automatique.
Si le tracé automatique est activé, le réglage indiquera : Activé avec l'interrupteur à droite.
Si le tracé automatique est désactivé, le réglage indiquera : Désactivé avec l'interrupteur à gauche.
1L’abonnement Sécurité n’est plus disponible à l’achat. Le formule sécurité a été remplacé par la formule Essentielle.
