Voyant d'état des pédales de puissance Vector 2 et Vector 2S
Les capteurs de puissance Vector 2 et Vector 2S comportent des voyants d'état sur chacun des boîtiers de pédales. Vous trouverez ci-dessous un tableau qui vous donnera la signification et le conseil de dépannage de chaque voyant d'état.
État du voyant lumineuxÉtat de la pédaleConseils de dépannage
1 clignotement vert toutes les 10 secondesLe système Vector fonctionne correctement.Aucun
1 clignotement rouge toutes les 10 secondesLa batterie du boîtier de pédale est faible. Remplacez la pile du boîtier
2 clignotements vert toutes les 10 secondesLe boîtier n'est pas connecté à la pédale.Recherchez des signes de dommages ou de corrosion sur les contacts du boîtier. Vérifiez qu'aucune saleté, débris ou corrosion n'obstrue la connexion de la broche.
3 clignotements vert toutes les 10 secondesLe boîtier de pédale est connecté mais il est impossible de communiquer avec l'appareil Garmin.Vérifiez la connexion entre le Vector et l'appareil Edge précédemment couplé. Si nécessaire, refaites le couplage entre les pédales et le Edge.
4 clignotements vert toutes les 10 secondesLe boîtier de pédale recherche l'autre boîtier de pédale (Ne devrait se produire que pour les systèmes gauche / droite).Vérifiez l'installation du boîtier opposé, assurez-vous que la connexion est propre et connectée. Confirmez que la pile dans le boîtier opposé est bonne.
5 clignotements vert toutes les 10 secondesL'angle d'installation n'est pas configuré ou il est impossible de le détecter.Si associé à un appareil Edge, vous pouvez passer par les étapes de réglage des angles d'installation à partir des options du menu Capteur Vector. Vous pouvez également réinitialiser les angles d'installation en retirant les piles des boîtiers de pédale pendant 30 secondes. Une fois les piles réinstallées, l'appareil Edge doit vous inviter à régler à nouveau les angles d'installation.
6 clignotements vert toutes les 10 secondesErreur d'installation matérielle.Le vecteur 2 a détecté l'utilisation d'un boîtier de pédale de 1ère génération (couleur argent). Retirez le boîtier de couleur argent et installez le boîtier de pédale Vector 2 (couleur noire).
7 clignotements vert toutes les 10 secondesUne mises à jour logicielle est en cours.Patientez jusqu'à la fin de l'installation de la mise à jour.
