Dépannage général de l'amplificateur
Mon amplificateur ne fonctionne pas.
- Vérifiez si l'indicateur LED est allumé, le cas échéant.
Voyants éteints
- Si aucun des deux indicateurs n'est allumé, vérifiez d'abord le fusible du câble d'alimentation près de la batterie. (S'il a sauté, remplacez-le par un fusible de même calibre).
- Assurez-vous que les connexions de terre/masse et d'alimentation sur le bornier de l'amplificateur sont propres et bien serrées.
- Assurez-vous que le fil de votre télécommande soit bien connecté à l'amplificateur et à la source/unité principale.
- Vérifiez les fusibles de l'amplificateur. S'ils ont sauté, remplacez-les par des fusibles de même calibre, mais s'ils sautent à nouveau, il est possible que vous ayez un problème dans le circuit de votre amplificateur. Ne les remplacez pas par un fusible de valeur nominale supérieure, car cela pourrait entraîner des dommages importants.
- Si le problème persiste, veuillez consulter le revendeur agréé chez qui vous vous êtes procuré l’unité.
Voyant de protection allumé
- Si le voyant LED rouge de protection est allumé, il se peut que l'amplificateur soit passé en protection thermique (surchauffe).
- Laissez l'amplificateur refroidir pendant 15 à 30 minutes et essayez à nouveau.
- Si l'amplificateur est toujours en protection, cela peut être le résultat d'un problème de haut-parleur/caisson de basse. Pour vérifier cela, déconnectez le haut-parleur/caisson de basse de l'amplificateur et mettez l'amplificateur en marche. Si le témoin d'alimentation s'allume et reste allumé, cela indique que vous avez un problème avec votre haut-parleur/caisson de basse.
- Si le voyant de protection s'allume, cela pourrait indiquer que vous avez un problème interne avec votre amplificateur.
- Il peut s'agir d'une panne qui nécessite un diagnostic et une réparation par un professionnel.
Voyant d'alimentation allumé mais aucun son
- Cela peut indiquer que l'amplificateur ne reçoit pas de signal de l'unité principale/source, vérifiez donc vos câbles RCA et vos réglages.
- Vérifiez les connexions de câblage sur la sortie de votre amplificateur et le caisson de basse.
- Il se peut que vous ayez un problème avec le circuit de sortie de votre amplificateur.
