Entretien de la bague de réglage de la profondeur du moteur électrique Force
Entretien de la bague de l'arbre moteur
Dévissez le collier et éloignez-le du servo de direction.
À l'aide d'un chiffon, nettoyez le filetage en aluminium s'il est sale.
Veillez à ne pas essuyer le lubrifiant existant sur l'arbre, ce qui réduirait considérablement la force de serrage.
Faites attention lorsque vous touchez le filetage, il pourrait être tranchant ! Appliquez de la graisse marine sur le filetage en aluminium (voir ci-dessus). Lorsque le collier est revissé, il permet de répartir la graisse. Il peut être utile de faire tourner le collier d'avant en arrière pour mieux répartir la graisse. Faites très attention à ne pas mettre de graisse sur l'arbre moteur.
Illustré ci-dessous : Après avoir fait tourner le collier d'avant en arrière.
Si la procédure ci-dessus n'améliore pas de façon signifiant la force de serrage, essayez ce qui suit :
Dévissez complètement la bague et ramenez-la vers le bas (comme précédemment).
À l'aide d'un coton-tige, appliquez une petite quantité de graisse marine sur les surfaces extérieures de la douille à l'intérieur de la bague. Encore une fois, il est essentiel d'éviter de mettre de la graisse sur l'arbre lui-même ou sur les surfaces qui seront en contact direct avec l'arbre.
Ci-dessous : une autre photo des surfaces à lubrifier (cette photo sert uniquement à clarifier les surfaces à lubrifier, la bague ne pourra pas être retirée sans un démontage important).
