Créer, modifier ou supprimer un itinéraire sur un appareil automobile
La création d'un itinéraire multipoints vous permet de naviguer en passant par plusieurs points. Un itinéraire peut être sauvegardé dans la mémoire de l’appareil pour une utilisation ultérieure. Votre appareil peut enregistrer jusqu'à 100 itinéraires.
Pour créer un itinéraire sur ces appareils :
- Appuyez sur Outils ou Applications.
- Appuyez sur Planificateur de trajets.
- Appuyez sur le bouton Menu (3 lignes horizontales) en haut à gauche de l'écran.
- Appuyez sur Créer trajet.
- Appuyez sur Sélectionner la position de départ. (Notez que le point de départ n'est pas nécessairement l'emplacement d'où vous partez. Le point de départ sera le premier point que vous voulez rejoindre).
- Localisez la position de départ désirée à l'aide des options de recherche.
- Appuyez sur Sélectionner.
- Appuyez sur le symbole (+) pour ajouter un deuxième point.
- Suivez les étapes 6, 7 et 8 pour trouver et ajouter jusqu'à 30 points.
- Pour ajuster l'ordre des points, maintenez un doigt sur un point afin d'afficher une flèche (changer l'ordre), maintenez un doigt sur le point dont vous désirez changer l'ordre et glissez-le jusqu'à l'emplacement désiré de la liste.
- Pour supprimer des points, appuyez sur le point à supprimer et ensuite sur la corbeille. Répétez l'opération pour les autres points à supprimer.
- Appuyez sur Sélectionner la destination et suivez l'étape 6 pour sélectionner la destination.
- Appuyez sur Suivant (la route ne sera pas calculée).
- Appuyez sur Enregistrer.
- Saisissez le nom de l'itinéraire et appuyez sur Terminer.
Pour modifier ou supprimer un itinéraire sur ces appareils :
- Appuyez sur le nom de l'itinéraire que vous désirez modifier.
- Appuyez sur le bouton Menu (3 lignes horizontales).1
- Appuyez sur le point de l'itinéraire pour afficher les icônes de la clé à molette (remplacer) et des flèches (modifier l'ordre).
- Sélectionnez les options suivantes lorsque celles-ci sont disponibles :
- Modifier les destinations : Ajouter ou supprimer des points de l’itinéraire.
- Optimiser l'ordre : Laisser l'appareil calculer automatiquement et de manière optimale l'ordre des points.
- Note : Les points de départ et de destination demeureront et leur ordre ne sera pas modifié lors de l'optimisation.
- Supprimer trajet : Supprimer l’itinéraire du Planificateur de trajets.
- Renommer le trajet : Personnaliser le nom de l'itinéraire.
- Préférences d'itinéraire : Désigner les paramètres de navigation pour le calcul de l'itinéraire.
- Afficher chang. direct. : Afficher une liste de tous les changements de direction.
Lorsque l’itinéraire a été modifié comme vous le souhaitez, appuyez sur le bouton Aller ! pour débuter la navigation.
1 Appuyez sur Paramètres du trajet pour modifier ce qui suit :
- Renommer le trajet : Renommer le nom du trajet sauvegardé.
- Tracer l'itinéraire : Ajouter des points non annoncés (points de tracé) au trajet.
- Préférences d'itinéraire : Régler les préférences de navigation de l'itinéraire.
- Modifier le programme : Changer les heures de départ et d’arrivée.
