Fonctionnalités d'un trainer Smart Flow
Veuillez trouver ci-dessous une description détaillée des fonctionnalités de votre trainer smart Flow qui auront de l'impact sur votre expérience de cyclisme à l’intérieur.
Le volant d'inertie
Le Flow Smart est équipé d'un volant d'inertie pesant 1,7 kg (3,75 lbs). Le poids du volant d'inertie, associé à la vitesse de rotation créé une large inertie. Cette inertie assure la souplesse de conduite à laquelle vous vous attendez.
Types d’entraînements
Vous pouvez utiliser deux types d’entraînements pour vos sessions. Tous les trainers de vélo se comportent ou réagissent de façon différente avec ces types d’entraînements. Cette section a pour but de vous aider à comprendre quelles sont les différences et à quoi vous attendre. Les types d’entraînements suivants sont importants :
- Mode ERG
- Slope, vidéo et réalité virtuelle
Mode ERG
Lors d'un entrainement basé sur la puissance, l’unité de résistance essaie de maintenir la puissance ou le niveau de résistance définies sur l'application utilisée. La puissance de sortie créée par le cycliste est mesurée et l’unité de résistance s'ajuste pour atteindre le niveau de puissance désirée. Sur un Flow, la résistance et la durée de la résistance sont limitées. Le Flow peut fonctionner de 15 à 20 minutes à pleine puissance avant qu'un mécanisme de sécurité ne soit déclenché. Pour y remédier, il faudra passer sur une vitesse offrant plus de résistance de sorte à ce que plus de puissance vienne du cycliste.
Tous les trainers Tacx comportent une valeur d'inclinaison maximum. Cette valeur est calculée avec un poids de 65 kg (143 lbs) en référence à la "force" de l’unité de résistance à une vitesse de 10 km/h (6 mph). Il est important de comprendre que si votre poids est supérieur, l'inclinaison que le trainer pourra simuler sera inférieure.
