Couplage d’une VIRB X ou XE avec un smartphone compatible
L’application Garmin VIRB vous permet de contrôler la plupart des fonctions d’une ou plusieurs caméras VIRB en utilisant votre appareil portable. Cette application vous permet de contrôler l’enregistrement des vidéos et des photos, de modifier les paramètres de vidéo et de photo, d’afficher en temps réel un viseur à distance et d’afficher des informations sur l’état de la batterie et des capteurs. Il est également possible de regarder des vidéos et des photos, de modifier des vidéos, de superposer des données G-Metrix™ et de partager des séquences vidéo sur les réseaux sociaux. Pour plus de renseignements sur l’application mobile VIRB, veuillez consulter notre site Web.
Pour coupler votre VIRB X ou XE avec l’application VIRB, veuillez suivre les instructions ci-dessous :
  1. Installez l’application Garmin VIRB à partir de la boutique d’applications de votre appareil mobile
  2. Allumez votre VIRB
  3. Appuyez et maintenez la pression sur le bouton MENU
  4. Sélectionnez Wi-Fi
  5. Appuyez sur OK pour activez cette fonction
  6. Modifiez le mode, si souhaité :
    • Appli mobile – La VIRB créera un réseau sans fil auquel votre smartphone peut se connecter
    • Plusieurs cam. – Vous pouvez créer ou rejoindre un réseau sans fil auquel plusieurs caméras peuvent se connecter
    • Rejoindre – Vous pouvez rejoindre un réseau Wi-Fi existant
      ASTUCE : Pour contrôler la caméra en utilisant un réseau Wi-Fi existant, le réseau doit être configuré pour permettre la communication entre les appareils connectés. De plus, la caméra et le smartphone doivent rester à portée du même réseau sans fil pour communiquer.
  7. Connectez des caméras supplémentaires au point d’accès ou au réseau Wifi si souhaité (facultatif)
  8. Rejoignez le réseau Wi-Fi sur votre smartphone pour vous connecter à la caméra ou aux caméras
  9. Lancez l’application Garmin VIRB sur votre appareil mobile. L’application recherche les caméras et se connecte automatiquement
  10. Sélectionnez l'une des options suivantes de l’application Garmin VIRB :
    • Utilisez les options à l’écran pour contrôler l’enregistrement ou pour modifier les paramètres
    • Utilisez le menu déroulant pour basculer vers une autre caméra
      ASTUCE : Cette option est disponible uniquement lorsque plusieurs caméras sont connectées
    • Utilisez les onglets pour basculer entre le mode d’enregistrement et le mode de lecture
