Chart installer: "Assurez vous que la carte ne soit pas verrouillée" message
L'adaptateur de carte SD™ dispose d'un mécanisme de verrouillage situé à gauche de la carte. La position verrouillée est activée en poussant le mécanisme vers le bas de la carte. La position déverrouillée est activée en poussant le mécanisme vers le haut de la carte en direction des contacts en laiton.
Ce mécanisme est sensible et il peut s'activer durant l'insertion de la carte dans le lecteur. Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage est complètement pressé vers le haut lorsque vous insérez la carte dans le lecteur afin d'éviter l'apparition du message d'erreur « Carte verrouillée » au moment de la mise à jour.
Assurez vous que la carte ne soit pas VerrouilléeSi vous recevez un message "Assurez vous que la carte ne soit pas verrouillée", il y a deux possibilités :
  1. La carte SD ou l'adapteur SD est actuellement verrouillée :
    • Pour la déverrouiller, poussez en haut le petit mécanisme à gauche de la carte. La position de verrouillage est au bas du petit mécanisme. La position de déverrouillage est en haut.
  2. Le mécanisme de verrouillage est sur la position de déverrouillage :
    • Essayez de pousser la petite languette de verrouillage sur la position de déverrouillage plusieurs fois. Cette action résout le problème dans certains cas.
    • Essayez un autre adaptateur SD avec la carte MSD. (un adaptateur SD générique fonctionnera).
