Mise à jour et information sur le logiciel pour les montres de la série tactix 7
Keeping your software up to date will ensure that you get the best performance and latest features. Methods for updating software are described below.
For information on updating compatible mapping, see Related at the bottom of the page.
Installer les mises à jour logicielles
Application Garmin Connect™
L'application Garmin Connect téléchargera les mises à jour logicielles automatiquement en arrière-plan lorsque votre appareil est connecté à votre téléphone portable. Aucune démarche ne sera nécessaire pour obtenir la dernière version du logiciel. En général, les mises à jour publiées prennent jusqu'à une semaine pour être téléchargées avant d'être automatiquement installées sur votre appareil, ou de vous y inviter.
Pour commencer, recherchez et téléchargez l'application Garmin Connect dans la boutique d'applications de votre téléphone. Pour plus d'informations sur l'application Garmin Connect, rendez-vous sur - Application Garmin Connect sur Garmin.com.
Logiciel Garmin Express™
Le logiciel Garmin Express permet de vérifier et de télécharger les mises à jour logicielles chaque fois que vous connectez votre appareil à l'ordinateur.
Pour plus d'informations sur le téléchargement du logiciel Garmin Express et son utilisation pour mettre à jour votre appareil, consultez - Utiliser Garmin Express pour mettre à jour le logiciel de votre montre.
Nouvelles fonctionnalités de la dernière mise à jour
Nous ajoutons fréquemment de nouvelles fonctionnalités grâce aux dernières mises à jour du logiciel. Regardez les vidéos ci-dessous pour découvrir les nouvelles fonctionnalités ajoutées à votre montre.
En savoir plus sur les changements apportés par la dernière version du logiciel
  • Ajout de plus d'applications/regards aux commandes d'alimentation et aux touches de raccourci.
  • Ajout d'un graphique des phases de sommeil sur 7 jours.
  • Ajout d'un nouveau profil d'activité pour les courses d'obstacles.
  • Ajout de la possibilité d'obtenir la position GPS dans le menu Environnement pour Balistique Appliquée (Tactix 7 uniquement).
  • Ajout d'une page sur les phases d'activité.
  • Ajout d'un graphique de taux de calories brûlées dans le résumé post-activité.
  • Ajout d'un flux d'évaluation de l'application Connect IQ.
  • Ajout d'une page d'analyse sur la préparation aux épreuves de cyclisme.
  • Ajout d'une touche de puissance du stroboscope de la lampe de poche dans le menu de contrôle.
  • Ajout d'un graphique historique sur 4 semaines de l'état de la VRC.
  • Ajout du rapport de charge à l'état de l'entraînement.
  • Ajout d'options de champs de données à la disposition hiérarchique de la page de données.
  • Ajout de l'activité Course d'obstacles.
  • Ajout d'une page permettant d'afficher le ratio de charge d'entraînement actuel.
  • Ajout d'un conseil sur les piles PulseOx.
  • Ajout de la prise en charge des épreuves cyclistes en tant qu'épreuves de course principales.
  • Ajout de la prise en charge de la dynamique de course au poignet.
  • Ajout de la prise en charge de la dynamique de course basée sur le poignet : recevez des informations sur la forme de course sans accessoire.
  • Ajout du score d'exécution de la séance d'entraînement au résumé post-activité.
  • Correction de l'invite d'étalonnage de l'altitude qui ne s'affiche pas.
  • Correction du problème de la police arménienne.
  • Correction du mode d'alimentation personnalisé ne permettant pas l'affectation à une activité.
  • Correction du double-tap pour zoomer sur la carte.
  • Correction du dessin du contour du green de golf sur les appareils fenix.
  • Correction des problèmes d'affichage des cartes de golf.
  • Correction d'un problème provoquant des avertissements de hors parcours incorrects.
  • Correction d'un problème entraînant le blocage du mode d'alimentation en mode "étendu".
  • Correction d'un problème provoquant des arrêts lors de la mise à jour des fichiers d'invite audio.
  • Correction d'un problème sur MARQ 2 provoquant l'allumage de l'OHR même si il est éteint.
  • Correction d'un problème pouvant entraîner des lacunes dans le graphique du VRC pendant la nuit dans Garmin Connect.
  • Correction d'un problème qui faisait parfois apparaître le temps de course comme négatif dans les activités Wakesports.
  • Correction d'un problème empêchant l'ajout du coup d'œil Health Snapshot pour les montres Quatix.
  • Correction d'un problème où les grandes valeurs du nombre de pas ne s'adaptaient pas à certains endroits sur les cadrans de montre.
  • Correction d'un problème où les modes d'alimentation ne s'activaient pas lorsqu'ils étaient activés automatiquement pour l'activité.
  • Correction d'un problème où plusieurs options du menu Marées n'apparaissaient pas.
  • Correction d'un problème où les montres Tactix 7 n'affichaient pas correctement les unités nautiques.
  • Correction d'un problème où la vitesse maximale des activités Wakesports était parfois incorrecte.
  • Correction d'un problème avec le paramètre « basé sur » la zone de RH.
  • Correction d'un problème avec le basculement de l'économiseur de batterie en mode veille.
  • Correction d'un problème avec le mode de cadence de la lampe de poche qui n'affichait pas les clignotements rouges.
  • Correction d'un problème avec le sélecteur de chiffres du minuteur personnalisé HIIT.
  • Correction d'un problème de poids incorrect après avoir modifié le poids de la dernière série dans l'activité Force.
  • Correction d'un problème avec la vitesse maximale pour les activités en intérieur.
  • Correction d'un problème avec Outdoor Maps+ après avoir effacé les paramètres de l'appareil.
  • Correction d'un problème avec le flux de désactivation de Outdoor Maps+.
  • Correction d'un problème d'étalonnage de la pédale Rallye.
  • Correction d'un problème avec la liste des emplacements enregistrés.
  • Correction d'un problème avec le regard sur l'état de la séance d'entraînement qui ne gère pas correctement l'état de pause.
  • Correction de la bannière de carte n'affichant que les coordonnées au lieu des points d'intérêt sélectionnés.
  • Correction de l'absence d'accès à l'étalonnage de la puissance avant le démarrage de la minuterie.
  • Correction des estimations de téléchargement de Outdoor Maps+ lorsque la zone sélectionnée fait l'objet d'un zoom arrière important.
  • Correction d'un éventuel problème de non mise à jour du solde d'une carte de transport.
  • Correction d'un problème potentiel lié à l'heure d'été lors d'un voyage.
  • Correction d'un problème potentiel où le portefeuille ne se lançait pas.
  • Correction d'un problème potentiel où les tonalités alertent alors qu'elles ne devraient pas le faire.
  • Correction d'un problème potentiel lié à la reprise des téléchargements de Outdoor Maps+.
  • Correction d'un problème potentiel avec les dates d'objectifs d'étapes dans le rapport du matin.
  • Correction d'un risque d'arrêt sur le cadran automobile (MARQ 2 uniquement).
  • Correction d'un arrêt potentiel lors de l'ajout d'un nouveau mode d'alimentation.
  • Correction d'un risque d'arrêt lors de la suppression des notifications intelligentes.
  • Correction d'un arrêt potentiel lors du téléchargement de contenus volumineux dans Outdoor Maps+.
  • Correction d'un arrêt potentiel lors du couplage avec un Zwift dans une activité de course virtuelle.
  • Correction d'un arrêt potentiel lors de l'arrêt d'une séance d'entraînement libre.
  • Correction d'un risque d'arrêt lors de la synchronisation avec l'application Explore.
  • Correction d'un arrêt potentiel lors de l'affichage de l'âge de la condition physique.
  • Correction d'un arrêt potentiel avec le départ de l'exercice dans la natation en piscine.
  • Correction d'un chevauchement potentiel de l'interface utilisateur dans le regard sur la fréquence cardiaque.
  • Correction de l'incohérence liée au temps de récupération.
  • Amélioration de l'accès à la création de programmes Pace Pro.
  • Amélioration de la fluidité de la boussole sur la page de la boussole.
  • Amélioration de la bannière de fin de parcours.
  • Amélioration des commandes de panoramique/zoom de la carte.
  • Amélioration de l'acclimatation à l'altitude.
  • Les notifications intelligentes maintiennent désormais l'écran allumé lors d'un geste vers le bas, à moins que l'on n'interagisse avec l'appareil (Epix/Marq uniquement).
  • Traductions mises à jour.
Vous souhaitez bénéficier d'un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités ou tester un nouveau logiciel ?
Garmin dispose d'un programme public de bêta qui vous permet de bénéficier d'un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités, aux mises à jour logicielles et aux corrections de problèmes. Vous trouverez de plus amples informations et des instructions pour vous inscrire au programme bêta sur la page suivante S'inscrire et s'informer sur le programme de test de logiciels Bêta de Garmin.
Avantages de l'inscription :
  • Accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités et aux corrections de problèmes.
  • Accès à un forum dédié pour discuter des versions bêta du logiciel et des rapports d'anomalies.
  • Possibilité de fournir un retour d'information direct sur les produits ou les fonctionnalités qui vous tiennent à cœur.
Sujets connexes
