Utilisation des fonctions d'allure et de distance du capteur HRM-Fit pour la course à pied
Le capteur HRM-Fit™ peut calculer l'allure de course et la distance en fonction de votre profil d'utilisateur et du mouvement mesuré par le capteur à chaque foulée. Par défaut, le capteur HRM-Fit fournit l'allure de course et la distance lorsque le GPS n'est pas disponible, par exemple lors d'une course sur tapis roulant ou si vous perdez le signal GPS lors d'une course à l'extérieur. Vous pouvez afficher votre allure de course et votre distance sur votre montre lorsque celle-ci est connectée via ANT+. Pour utiliser la ceinture HRM-Fit avec une application d'entraînement tierce compatible, vous devrez la coupler à l'aide de la technologie Bluetooth.
REMARQUE : Pour obtenir l'allure et la distance, une montre compatible doit être couplée et à portée de la ceinture HRM-Fit pendant l'activité.
Liste des montres compatibles
REMARQUE : Assurez-vous que votre montre dispose de la dernière version du logiciel pour que la fonction d'allure et de distance de course du HRM-Fit soit disponible.
  • D2™ Delta | D2™ Delta PX | D2™ Delta S
  • D2™ Mach 1 | D2™ Mach 1 Pro
  • Descent™ G1 | Descent™ G1 Solar | Descent™ G1 Solar - Ocean
  • Descent™ Mk2 | Descent™ Mk2i | Descent™ Mk2S
  • Descent™ Mk3 | Descent™ Mk3i
  • Enduro™
  • Enduro™ 2
  • epix™ (Gen 2) - Standard| epix™ (Gen 2) - Sapphire| epix™ (Gen 2) - Porsche
  • epix™ Pro (Gen 2) - Standard| epix™ Pro (Gen 2) - Sapphire
  • fēnix® 6 - Standard| fēnix® 6 - Solar| fēnix® 6 - Pro et Sapphire| fēnix® 6 - Pro Solar
  • fēnix® 6S - Standard| fēnix® 6S - Solar| fēnix® 6S - Pro et Sapphire | fēnix® 6S - Pro Solar
  • fēnix® 6X - Pro et Sapphire| fēnix® 6X - Pro Solar
  • fēnix® 7 - Standard| fēnix® 7 - Solar| fēnix® 7 - Sapphire Solar
  • fēnix® 7S - Standard| fēnix® 7S - Solar| fēnix® 7S - Sapphire Solar
  • fēnix® 7X - Solar| fēnix® 7X - Sapphire Solar
  • fēnix® 7 Pro - Solar| fēnix® 7 Pro - Sapphire Solar
  • fēnix® 7S Pro - Solar| fēnix® 7S Pro - Sapphire Solar
  • fēnix® 7X Pro - Solar| fēnix® 7X Pro - Sapphire Solar
  • Forerunner® 55
  • Forerunner® 165 | Forerunner® 165 Music
  • Forerunner® 255 | Forerunner® 255S | Forerunner® 255 Music | Forerunner® 255S Music
  • Forerunner® 265 | Forerunner® 265S
  • Forerunner® 745
  • Forerunner® 945 | Forerunner® 945 LTE
  • Forerunner® 955 | Forerunner® 955 Solar
  • Forerunner® 965
  • Instinct® 2 - Standard| Instinct® 2 - Camo| Instinct® 2 - Surf| Instinct® 2 - dēzl
  • Instinct® 2S - Standard| Instinct® 2S - Camo| Instinct® 2S - Surf
  • Instinct® 2 Solar | Instinct® 2 Solar - Tactical| Instinct® 2 Solar - Surf
  • Instinct® 2S Solar | Instinct® 2S Solar - Surf
  • Instinct® 2X Solar | Instinct® 2X Solar - Tactical
  • Instinct® Crossover - Standard| Instinct® Crossover Solar | Instinct® Crossover Solar - Tactical
  • MARQ® Adventurer | MARQ® Athlete | MARQ® Aviator | MARQ® Captain | MARQ® Commander | MARQ® Driver | MARQ® Expedition | MARQ® Golfer
  • MARQ® Adventurer (Gen 2) | MARQ® Athlete (Gen 2) | MARQ® Aviator (Gen 2) | MARQ® Captain (Gen 2) | MARQ® Golfer (Gen 2)
  • MARQ® Athlete (Gen 2) - Carbon| MARQ® Athlete (Gen 2) - Performance| MARQ® Commander (Gen 2) - Carbon| MARQ® Golfer (Gen 2) - Carbon
  • quatix® 6 | quatix® 6 Titanium | quatix® 6X Solar
  • quatix® 7 - Standard| quatix® 7 - Sapphire| quatix® 7X - Solar| quatix® 7 Pro
  • tactix® Delta - Sapphire| tactix® Delta - Solar| tactix® Delta - Solar avec Balistique
  • tactix® 7 - AMOLED| tactix® 7 - Standard| tactix® 7 - Pro| tactix® 7 - Pro Balistique
Vous pouvez accéder aux paramètres relatifs à l'allure et à la distance de course en sélectionnant votre capteur de fréquence cardiaque dans la liste des capteurs et accessoires couplés dans le menu de la montre. Pour accéder aux réglages du capteur :
  1. Mettez le capteur de fréquence cardiaque en place.
  2. Appuyez sur le bouton Menu de la montre et maintenez-le enfoncé.
  3. Faites défiler et sélectionnez Capteurs et accessoires.
  4. Sélectionnez HRM-Fit.
  5. Sélectionnez HRM Allure & Distance pour ajuster les paramètres.
Je n'ai pas de montre compatible
Si votre montre ne figure pas dans la liste ci-dessus, mais qu'elle est compatible avec un podomètre et un capteur de fréquence cardiaque, vous pouvez toujours utiliser la ceinture pour enregistrer l'allure et la distance. La montre considérera le capteur HRM-Fit comme deux capteurs distincts, un cardiofréquencemètre et un podomètre. Vous devrez coupler les deux types de capteurs pour que la fonction soit opérationnelle sur votre montre.
REMARQUE : Les montres dotées d'une option d'étalonnage sur tapis de course perdent cette fonction lorsque vous ajoutez le HRM-Fit en tant que capteur de podomètre. Vous devrez étalonner la distance à partir des paramètres du capteur du podomètre. Pour plus d'informations sur l'étalonnage d'un capteur de podomètre, consultez la page suivante : .
Exemple de procédure de couplage de capteurs
Screenshot of watch screen showing sensor found information.Screenshot of watch showing user adding sensor
État de la connexion du capteur
Screenshot of what showing sensor as connected.
Icônes des capteurs connectés sur l'écran des données d'activité
Screenshot of watch showing what sensors are connected as well as GPS being locked on.
Sujets connexes
