Voyant d'état LED sur les modules sondeurs GSD, GLS ou GCV
Les modules sondeurs Garmin sont dotés d'un voyant d'état qui indique si une erreur s'est produite et donne un aperçu du fonctionnement du module. Le voyant d'état peut être rouge, vert ou orange et clignote généralement.
Il est recommandé de mettre à jour le logiciel système du traceur et du module sondeur lorsque le module est installé pour la première fois. Veuillez consulter l'article Mises à jour du logiciel pour les appareils marins Garmin pour plus d'informations.
Cliquez sur votre module sonar pour afficher les voyants d'état et les étapes de dépannage pour chaque problème :
GSD 20, 21 ou 22
Comportement du voyant | Signification | |
![]() | Clignotement vert, allumé pendant 1 seconde, éteint pendant 0,5 seconde (clignotement lent) | Le module sondeur est connecté à un seul traceur et fonctionne correctement. Le traceur auquel il est connecté doit afficher les informations du sondeur. |
![]() | Clignotement vert, allumé pendant 1/2 seconde, éteint pendant 1/4 seconde (clignotement (rapide) | Le module sondeur est connecté à deux traceurs et fonctionne correctement. Les traceurs auxquels il est connecté doivent afficher les informations du sondeur. |
![]() | Voyant fixe vert | Le module sondeur présente une défaillance matérielle. Contactez l'assistance technique Garmin pour obtenir de l'aide. |
![]() | Clignotement rouge, allumé pendant 1 seconde, éteint pendant 0,5 seconde (clignotement lent) | Le module sondeur est sous tension, mais n'est pas connecté à un traceur ou attend de se connecter à un traceur. Si le sondeur est connecté au traceur et que ce code persiste, vérifiez les connexions du réseau marin et vérifiez que tous les logiciels du système soient à jour. |
![]() | Clignotement rouge, allumé pendant 1/10 seconde, éteint pendant 1/10 seconde (clignotement très rapide) | Alarme système. Le traceur affiche un message indiquant le type de panne. Lorsque la cause de l'alarme est corrigée, le sondeur doit être complètement déconnecté et reconnecté à la source d'alimentation pour effacer le code d'erreur. |
![]() | Voyant fixe rouge | Échec du logiciel du sondeur. Si la cause est une erreur logicielle, le traceur peut afficher l'erreur. L'alimentation doit être coupée pour effacer le code d'erreur. Comme étape de dépannage, il serait préférable de mettre à jour le système d'exploitation interne du traceur vers la version la plus récente. |
![]() | Voyant éteint | Le module sondeur reçoit une alimentation insuffisante ou n'est pas allumé par le fil accessoire (GSD 20,21) ou le câble réseau (GSD 22). |
GSD 24, 25 ou 26
![]() | Clignotement vert, allumé pendant 1 seconde, éteint pendant 0,5 seconde (clignotement lent) | Le module sondeur fonctionne correctement et le traceur auquel il est connecté doit afficher les informations du sondeur. |
![]() | Voyant fixe rouge | Le sondeur a une panne matérielle. Contactez l'assistance Garmin pour obtenir de l'aide. |
![]() | Clignotement rouge et vert, commutation entre le vert et le rouge (rapide) | Le sondeur est en mode test. |
![]() | Voyant éteint | Le sondeur ne reçoit pas suffisamment de courant, le câble réseau est défectueux ou n'est pas installé correctement. |
GCV 10
![]() | Clignotement rouge, allumé pendant 1 seconde, éteint pendant 0,5 seconde (clignotement lent) | Le module sondeur est sous tension, mais n'est pas connecté à un traceur ou attend de se connecter à un traceur. Si le sondeur est connecté au traceur et que ce code persiste, vérifiez les connexions du réseau marin et vérifiez que tous les logiciels du système sont à jour. |
![]() | Clignotement rouge, allumé pendant 1/10 seconde, éteint pendant 1/10 seconde (clignotement trés rapide) | Alarme système. Le traceur affiche un message indiquant le type de panne. Lorsque la condition d'alarme est corrigée le sondeur doit être complètement déconnectée et reconnectée à la source d'alimentation pour effacer le code d'erreur. |
![]() | Clignotement rouge et vert, commutation entre le vert et le rouge (lent) | Le sondeur est en mode test. |
GCV 20
![]() | Rouge (clignotement rapide) | Erreur système. Le traceur affiche un message indiquant le type de panne. Lorsque la cause de l'alarme est corrigée, le sondeur doit être complètement déconnecté et reconnecté à la source d'alimentation pour effacer le code d'erreur. |
![]() | Rouge et vert, allumé pendant 1 seconde, éteint pendant 0,5 seconde (clignotement lent) | Le sondeur est en mode test. |
LiveScope GLS 10
![]() | Orange, allumé pendant 1 seconde, éteint pendant 0,5 seconde (clignotement lent) | Une mise à jour logicielle est en cours. |
![]() | Rouge, deux clignotement suivit d'une pause de trois secondes | Autre défaillance du sonar. |
![]() | Rouge, trois clignotement suivit d'une pause de trois secondes | La sonde n'est pas détectée par le module sonar. Si ce code persiste, vérifiez le câblage. |
![]() | Rouge, cinq clignotement suivit d'une pause de trois secondes | La tension d'alimentation du module du sonar dépasse la tension maximale. |
LED Lights Sonar Module Blicking Lights GSD
