Espace de stockage requis pour les contours Quickdraw
Une carte micro/SD est nécessaire pour générer et enregistrer les cartes créées à l'aide de Quickdraw Contours sur les traceurs compatibles (appareils ECHOMAP™ et GPSMAP®).
REMARQUE : La capacité maximale d'une carte micro/SD est de 1 To*, en utilisant le format exFAT.
REMARQUE : Les Striker™ Plus / Vivid 4, 5, 7 et 9 n'ont pas d'emplacement pour carte micro/SD. Ces appareils disposent d'une mémoire interne allouée spécifiquement au contenu Quickdraw Contour.
La quantité de données enregistrées dépend de la taille de la carte mémoire micro/SD, de la source du sonar et de la vitesse du bateau lors de l'enregistrement des données. L'enregistrement peut durer plus longtemps si vous utilisez un sonar à faisceau unique. On estime qu'il est possible d'enregistrer environ 1 500 heures de données sur une carte mémoire de 2 Go.
L'espace mémoire occupé par ces données sur la carte micro/SD dépend fortement de la forme et de la vitesse des relevés : forme ou ligne droite.
Forme : Exemple : Lac, port, carré, ovale, cercle, triangle.
    • La couverture complète d'une zone de 1000 acres (environ 404 hectares) consommerait environ 1 Mo.
Ligne droite : Exemple : Voyage entre les États-Unis et Londres en Angleterre en traversant l'océan.
    • Une ligne droite sur une longue distance pendant 1 heure à 20 nœuds consommerait environ 40 Mo.
REMARQUE : L'espace total disponible sur la carte micro/SD ou le stockage interne de l'appareil est le seul facteur limitant pour l'accumulation et le stockage des cartes Quickdraw Contour.
REMARQUE : 1 gigaoctet (1 Go) est environ 1000 fois plus grand que 1 mégaoctet (1 Mo).
Consultez le manuel d'utilisation du sondeur ou du traceur Garmin® ou les contenus connexes pour savoir comment télécharger des contours Quickdraw existants ou partager des contours Quickdraw à partir de la communauté Quickdraw Contours.
* Tous les appareils ne sont pas compatibles avec le système de fichiers exFAT. Pour vérifier la compatibilité de votre appareil, consultez Prise en charge des fichiers au format exFAT sur les appareils marins Garmins.
Sujets connexes
