Étapes de dépannage de l’altimètre et baromètre d’un appareil fēnix Chronos et fēnix 5
Lorsque vous constatez des lectures incorrectes des capteurs altimétrique ou barométrique sur votre montre, il y a quelques éléments à prendre en considération qui pourraient avoir un impact, ainsi que certaines mesures à prendre qui peuvent aider à augmenter leur précision. Pour comprendre comment ces capteurs fonctionnent, consultez l'article : Comprendre les modes d'altimètre barométrique des montres de randonnée
Dépannage du baromètre et altimètre
L'une des principales étapes de dépannage à effectuer lorsque vous remarquez que votre altimètre ou baromètre n'est pas correct est d'étalonner le capteur. Les appareils fēnix Chronos ou fēnix 5 offrent deux types d'étalonnage : étalonnage automatique et manuel.
Sélectionnez une option ci-dessous pour plus d'informations sur chaque option.
Étalonnage automatique
Ces paramètres vous permettent de contrôler la façon dont l'étalonnage de l'altimètre se produit pendant une activité.
- Activé - la montre effectue l'étalonnage en fonction de l'altitude GPS
- Désactivé - la montre n'effectuera aucun étalonnage pendant ou au début de l'activité
L'étalonnage de l'altimètre doit toujours être effectué à l'extérieur avec une vue dégagée du ciel.
- Appuyez sur le bouton UP pour accéder au menu
- Défilez vers Paramètres et sélectionnez Capteurs et accessoires
- Sélectionnez Altimètre
- Sélectionnez Étalonnage automatique
- Sélectionnez Activé ou Désactivé
Étalonnage manuel
La précision de ce mode est basée sur la puissance des signaux satellite de votre GPS. Il est recommandé d'être à l'extérieur et loin de tout obstacle pour une meilleure précision.
Si une montre de la série fēnix 5 affiche une élévation significativement erronée, elle doit être étalonnée manuellement. Vous trouverez ci-dessous les options d'étalonnage de l'altimètre.- Entrez l'altitude actuelle ? (Oui) - Utilisez cette option pour étalonner votre appareil si vous connaissez l'altitude actuelle. Cette option offre l'étalonnage le plus précis
- Utiliser le GPS - Ce mode déterminera votre altitude par triangulation GPS. La précision de ce mode est basée sur la puissance des signaux satellite de votre GPS. Il est recommandé d'être à l'extérieur et loin de tout obstacle pour une meilleure précision
- Sélectionnez Étalonner
- Sélectionnez une option et suivez les étapes à l'écran
Remarque : Laissez la montre sécher à l'air avant d'étalonner l'altimètre barométrique après avoir effectué des activités aquatiques.
Autres facteurs à considérer
Certains facteurs susceptibles d'avoir un impact sur le fonctionnement de l'altimètre et du baromètre incluent : l'air en mouvement rapide entrant dans le port du capteur lors de la participation à des activités à grande vitesse ; et du savon, de la saleté ou des sels de sueur qui peuvent obstruer le port du capteur.
Nettoyage des trous du capteur
Il faut rincer les débris bloquant les trous du capteur. Le port du capteur est situé sur le côté droit de la montre, entre les boutons Start / Stop et Back / Lap.
- Faites couler de l'eau chaude et à basse pression sur les trous du capteur
- Retirez délicatement tous les débris visibles
IMPORTANT : N'insérez aucun objet dans les trous du capteur! - Secouez l'excès d'eau et laissez sécher à l'air
- Étalonnez l'altimètre
