Quelle est la signification du bruit émis par mon trainer sur roue ?
Le bruit émis par un trainer sur roue lors d'une activité cycliste peut provenir des pièces mobiles et rotatives. Plus vous allez vite, plus le trainer peut créer du bruit. Il y a quelques facteurs clé qui peuvent jouer un rôle dans la création du bruit.
Cet article FAQ passe en revue et explique les bruits qui peuvent être générés par votre trainer.
Choix du pneu
Nous recommandons l'utilisation d'un pneu pour trainer qui sera plus silencieux qu'un pneu normal pour l’extérieur. Un pneu pour trainer comporte une surface plus lisse, ce qui réduit le bruit généré entre le pneu et le rouleau.
Remarque :  La pression recommandée pour le pneu lorsque vous utilisez votre vélo sur un trainer devrait être la plus proche possible de la pression maximale listée sur le flanc du pneu.
Diamètre du rouleau du trainer
Le pneu entre en contact avec le trainer sur le rouleau. Plus le diamètre du rouleau est petit, plus le nombre de tours effectués par le rouleau sera élevé. Cela augmentera le volume sonore généré par le trainer.
Trainer comportant une unité de résistance enfermée
Certains trainers sont munis d'une unité de résistance enfermée. Celle-ci atténue le niveau sonore des bruits générés par le trainer.
Le trainer génère un bruit de cliquetis
Lorsque le trainer fait un bruit de cliquetis, cela signifie que le rouleau de métal s'est détaché de la partie blanche du rouleau. Veuillez contacter l'assistance technique pour plus d'aide.
Le trainer génère un bourdonnement ou un sifflement
Veuillez vérifier les éléments suivants :
  • Nous recommandons l'utilisation d'un pneu pour trainer. Veuillez vous assurer que la pression du pneu arrière soit la plus proche possible de la pression maximale listée sur le flanc du pneu
  • Étalonnez le trainer (referez-vous à Comment étalonner un trainer Smart Vortex ? pour plus d'instructions)
Si ces étapes ne corrigent pas le problème, il est possible qu'il y ait un problème avec le le bloc de support (bearing block). Veuillez contacter l'assistance technique pour plus d'aide.
