Taille de pompe recommandée pour les pilotes automatiques hydrauliques GHP
Garmin propose un certain nombre de pompes de tailles différentes pour ses systèmes de pilotage automatique marins. La configuration du bateau déterminera quelle pompe est la mieux adaptée.
La pompe de 1,0 litre (010-00705-61) :
- Utilisée pour les applications monocylindriques avec des cylindrées inférieures à 10 pouces cubes (163 cm³)
- Moteur unique de moins de 150 CV
- Utilisée sur des navires de moins de 25 pieds LHT
- Elle n'est pas utilisée dans les systèmes à air comprimé
- Utilisée uniquement pour des applications de croisière, et non pour des situations nécessitant des performances élevées incluant des mouvements drastiques et imprévisibles
- Non recommandée pour la pêche ou les applications nécessitant le maintien du cap pendant le déplacement à faible vitesse ou lors de la navigation en eaux agitées
- Ne peut pas être utilisé dans les systèmes Verado ou UFLEX Pro
La pompe de 1,2 litre (010-11098-00) est une option peu coûteuse :
- Utilisée pour les applications monocylindriques avec des cylindrées de 6 à 14 pouces cubes (98 cm³ à 229 cm³)
- Il s'agit d'une pompe haute pression / faible volume (HPLV)
- Elle n'est pas utilisée dans les systèmes à pression d'air supérieure à 11 psi (0.75 Bar)
- Utilisée à faible vitesse pour la pêche à la traîne et les applications à vitesse de croisière
- Utilisée dans de nombreux systèmes hydrauliques, notamment les systèmes Verado et UFLEX Pro
La pompe de 2,0 litres (010-11097-00) est une option peu coûteuse :
- Utilisée dans les applications à deux cylindres avec des volumes totaux de 10 à 24 pouces cubes (de 163 cm³ à 393 cm³)
- Il s'agit d'une pompe basse pression / haut volume (LPHV)
- Recommandée uniquement pour les systèmes hydrauliques à basse pression
- Ne peut pas être utilisée dans les systèmes Verado ou UFLEX Pro
La pompe de 2,1 litres (010-11099-10) :
- Utilisée pour des applications à cylindre unique ou multiple avec des volumes totaux de cylindre de 10 à 24 pouces cubes (de 163 cm³ à 393 cm³)
- Il s'agit d'une pompe haute pression / haut volume (HPHV)
- Ne doit pas être utilisée dans des systèmes à pression d'air supérieure à 11 psi (0.75 Bar)
- Peut être utilisée pour la pêche à la traîne à faible vitesse et les applications à vitesse de croisière
- Ce produit est discontinué
- Remplacez par le système Smart Pump V2
La SmartPump v2 (010-00705-62) est le système de pilotage automatique le plus réactif :
- Utilisée pour des applications à cylindre unique ou multiple avec des volumes totaux de cylindre allant jusqu'à 24 pouces cubes (393 cm³)
- La SmartPump v2 est une pompe à pression et à volume adaptables
- Utilisée dans les systèmes à pression d'air allant jusqu'à 35 à 40 psi (2,4 à 2.7 Bars)
- Recommandée pour une utilisation intensive, les eaux plus agitées, des performances élevées et une utilisation à faible vitesse
La SmartPump v1 (010-00705-60) est le système de pilotage automatique le plus réactif :
- Remplacez par le système Smart Pump v2
Pour plus d'informations, consultez le tableau des références relatives aux pilotes automatiques.
