Tacx Trainer Fitment Guide
This guide will assist with determining Tacx® trainer compatibility with most bikes manufactured today. Not all bike configurations may be addressed as the guide was designed to take into consideration mass produced bike models. If you have a non-standard configuration of bike see your local dealer for assistance with determining if mounting is possible.
IMPORTANT : Veillez à toujours suivre les instructions du manuel pour vous assurer que l'essieu arrière de votre vélo soit installé correctement sur le trainer, et que le cadre de votre vélo ne touche pas le boîtier du trainer. Si vous n’attachez pas le vélo au trainer correctement, cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles. Garmin n'est pas responsable pour tous dommages matériels ou corporels causés par une installation incorrecte de votre vélo sur le trainer.
Follow the link that matches the size of the hub on your rear wheel and the way it attaches to your bike. NOTE: For fitting a bike on a Tacx® NEO 3M Smart Trainer, refer to Setting Up a Tacx NEO 3M Smart Trainer.
Quick Release Skewer
null
null
Thru-Axle
null
null
null
null
Unmentioned Size or Axle Type
If your bike does not match the options above it is not compatible with Tacx trainers.
Wheel-On Bike
NOTE: Compatible rear wheel sizes include 650cc, 700cc, 26", and 29". If your bike comes with a different size rear wheel it will not be compatible with Tacx trainers.
null
null
Thru-Axle
null
null
