Activation du mode couplage Bluetooth sur un Forerunner 45
Si vous avez besoin de coupler un Forerunner 45 à un smartphone par l’application Garmin Connect vous aurez besoin d’activer le mode couplage Bluetooth sur la montre. L’activation du mode couplage déclenchera un signal guide Bluetooth que l’application Garmin Connect cherchera. Une montre neuve à la sortie de la boite sera dans le mode couplage automatiquement quand vous l’allumez pour la première fois. Veuillez trouver ci-dessous les étapes pour activer le mode couplage sur une montre qui a été déjà couplée avec un téléphone.
Étapes pour activer le mode couplage sur un Forerunner 45 :
REMARQUE : Il faut accéder au menu Paramètres et non pas au menu des commandes pour effectuer les étapes ci-dessous.
- Appuyez et maintenez le bouton Up (bouton au centre à gauche) pour accéder au menu de la montre
- Utilisez le bouton Down pour faire défiler l’écran et sélectionnez Téléphone
- Si vous voyez l’option Coupler un téléphone, sélectionnez-la. La montre sera désormais en mode couplage. Sinon, continuez vers l’étape 3
- Faites défiler l’écran et sélectionnez Coupler un téléphone
La montre sera désormais dans le mode couplage Bluetooth.
Rappel Important : Vous devrez coupler la montre par l’application Garmin Connect et non pas directement sur le téléphone par les paramètres Bluetooth.
