Extension maximale du câble de la sonde
Certaines installations nécessiteront l'utilisation d'un câble d'extension pour la sonde. La meilleure pratique consiste à utiliser le moins de câbles d'extension possible pour prolonger le câble de la sonde vers un sondeur. Pour obtenir une liste des câbles d'extension proposés par Garmin, consultez la section Sujets connexes ci-dessous.
Limitation du câble d'extension
Pour la plupart des sondes, Garmin a testé et vérifié le bon fonctionnement avec jusqu'à trois des plus longs câbles d'extension installés. Pour les sondes LiveScope, le LVS 32 et le LVS 12, le nombre maximum d'extensions est de deux. Une extension supplémentaire du câble de la sonde peut entraîner une perte du signal du sonar et provoquer des défaillances du sonar.
