Fonctionnalités d'un trainer Genius Smart
Veuillez trouver ci-dessous une description détaillée des fonctionnalités de votre trainer smart Genius qui auront de l'impact sur votre expérience de cyclisme à l’intérieur.
Volant d'inertie virtuel
Le trainer smart Genius n'est pas équipé d'un volant d'inertie physique. Pour remplacer ce volant d'inertie, ce trainer a été conçu avec un moteur puissant combiné avec des systèmes électroniques intelligents donnant au final un volant d'inertie virtuel. Cette fonctionnalité est capable de simuler l'effet d'inertie en fonction du poids du cycliste, de la vitesse, de l'inclinaison et tous autres facteurs existants lors de la conduite à l’extérieur. L'utilisation d'un volant d'inertie virtuel permet de produire une simulation plus réaliste de conduite à l’extérieur.
Le volant d'inertie virtuel offre d'autres fonctionnalités, dont les suivantes :
Conduite en descente
La fonctionnalité de conduite en descente signifie que l’unité de résistance accélérera lorsque vous pédalez en descente. Dans cette situation, vous pourrez ainsi profiter des avantages de la conduite en descente, détendre vos muscles et vous préparer pour la prochaine ascension.
Étalonnage automatique
Le Genius Smart ne nécessite pas d’étalonnage manuel. Grace au volant d'inertie virtuel et la fonctionnalité de conduite en descente, le Genius se calibre automatiquement.
Types d’entraînements
Vous pouvez utiliser deux types d’entraînements pour vos sessions. Tous les trainers de vélo se comportent ou réagissent de façon différente avec ces types d’entraînements. Cette section a pour but de vous aider à comprendre quelles sont les différences et à quoi vous attendre. Les types d’entraînements suivants sont importants :
- Mode ERG
- Slope, vidéo, réalité virtuelle et GPS
Mode ERG
Lors d'un entrainement basé sur la puissance, l’unité de résistance essaie de maintenir la puissance ou le niveau de résistance définies sur l'application utilisée. La puissance de sortie créée par le cycliste est mesurée et l’unité de résistance s'ajuste pour atteindre le niveau de puissance désirée. L'intervalle de temps pour passer d'un niveau de puissance à un autre dépend de la force de l’unité de résistance, le poids du volant d'inertie et les changement de vitesse et de cadence. Le Genius n'a pas de volant d'inertie. Il a par contre un volant d'inertie virtuel ce qui signifie que le temps de réaction de l’unité de résistance durant un entrainement basé sur la puissance est presque instantané.
Slope, vidéo, réalité virtuelle, et GPS
Tous les trainers Tacx comportent une valeur d'inclinaison maximum. Cette valeur est calculée avec un poids de 65 kg (143 lbs) en référence à la « force » de l’unité de résistance à une vitesse de 10 km/h (6 mph). Il est important de comprendre que si votre poids est supérieur, l'inclinaison que le trainer pourra simuler sera inférieure.
