Instructions pour synchroniser le contenu Amazon Music avec une montre de la série epix Gen 2 ou epix Pro Gen 2
Cet article fournit des instructions pour utiliser l'application Connect IQ™ pour Amazon Music sur les montres suivantes :
  • epix™ (Gen 2) - Standard 47 mm | epix™ (Gen 2) - Sapphire 47 mm |  epix™ (Gen 2) - Porsche 47 mm
  • epix™ Pro (Gen 2) - Standard 42 mm | epix™ Pro (Gen 2) - Sapphire 42 mm
  • epix™ Pro (Gen 2) - Standard 47 mm | epix™ Pro (Gen 2) - Sapphire 47 mm
  • epix™ Pro (Gen 2) - Standard 51 mm | epix™ Pro (Gen 2) - Sapphire 51 mm
Exigences
Les conditions suivantes sont requises pour utiliser l'application Connect IQ™ pour Amazon Music sur votre montre :
  • La montre doit être couplée à votre smartphone via l'application Garmin Connect.
  • La montre doit être configurée pour se connecter à un réseau Wi-Fi sécurisé. Pour obtenir de l'aide, consultez - Ajout, suppression et dépannage du réseau Wi-Fi avec une montre de plein air Garmin compatible.
  • Un compte Amazon Prime ou Amazon Music Unlimited est requis. Pour obtenir de l'aide, consultez - Quelles sont les différences entre les divers abonnements Amazon Music ?
  • Vous devez être le titulaire principal du compte Amazon Prime. Un membre de la famille partageant les avantages d'Amazon Prime Music ne fonctionnera pas.
  • Horloge sécurisée : Cette fonction est utilisée pour synchroniser l'heure de votre montre. Si vous n'avez jamais utilisé le GPS sur votre montre, ou si la batterie a été complètement déchargée récemment, vous serez peut-être invité à activer le GPS après avoir accédé à l'application Amazon Music. Le GPS peut être activé en choisissant une activité de plein air.
  • L'application fonctionne aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon.
Je réponds aux exigences, quelle est la prochaine étape ?
Les trois étapes répertoriées ci-dessous doivent être effectuées lors de la première configuration de l'application Amazon Music avec votre montre. Une fois terminées, vous n'aurez qu'à suivre la troisième étape lorsque vous souhaitez charger du contenu supplémentaire sur votre montre. Sélectionnez chaque section pour développer et afficher les instructions pour chaque étape :
Étape 1 : Télécharger et installer l'application Connect IQ™ pour Amazon Music
  1. Sélectionnez le lien suivant pour télécharger l'application : application Amazon Music sur Connect IQ
  2. Sélectionnez le boutonBouton télécharger
  3. Connectez-vous à votre compte Garmin si vous y êtes invité.
  4. Sélectionnez votre appareil pour télécharger l'application.
  5. Acceptez toute demande d'autorisation d'application.
  6. Un message doit indiquer que l'application sera installée lors de la prochaine synchronisation. Si cela ne se produit pas automatiquement, voici les options pour synchroniser votre appareil manuellement :
    • Pour synchroniser via Bluetooth : Soyez à portée de votre smartphone couplé, et ouvrez l’application Garmin Connect. Sélectionnez blue sync arrows sur la page Ma journée pour synchroniser.
    • Pour synchroniser via Wi-Fi : Restez à portée de votre réseau Wi-Fi précédemment configuré, et maintenez enfoncé le bouton Menu sur la montre. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Wi-Fi ; si vous ne voyez pas Wi-Fi dans la liste, vous devrez peut-être d'abord sélectionner Paramètres ou Connectivité puis sélectionner Wi-Fi. Sélectionnez Synchronisation Wi-Fi ou Connecter au Wi-Fi et attendez que la montre se connecte au Wi-Fi et se synchronise.
    • Pour synchroniser à l'aide de Garmin Express : Connectez la montre à un ordinateur à l'aide du câble d'alimentation / de données fourni. Ouvrez le programme Garmin Express. La synchronisation se produira automatiquement une fois l'appareil détecté.
Une fois la synchronisation terminée, l'application Amazon Music sera désormais installée sur votre appareil. Vous pourrez également installer les applications Connect IQ sur votre montre en suivant les instructions dans Comment installer des contenus Connect IQ à l'aide de l'application Connect IQ. Une fois l'application installée, vous êtes prêt à passer à l'étape 2.
Étape 2 : Configurer l'application Connect IQ pour Amazon Music
Une fois l'application installée, vous serez invité à poursuivre la configuration sur la montre.
  1. Maintenez enfoncé le bouton UP/MENU pour accéder au menu.
  2. Faites défiler ou sélectionnez Paramètres.
  3. Sélectionnez Musique.
  4. Sélectionnez Sources de musique.
  5. Sélectionnez Amazon Music.
  6. Appuyez sur la clé UP/MENU.
  7. Sélectionnez Icône Amazon Music (Icône Amazon Music).
  8. L'écran devrait vous inviter à visiter amazon.com/fr/code. Le code fourni sur la montre la liera à votre compte Amazon. Utilisez un appareil mobile ou un ordinateur personnel pour effectuer cette étape. Une fois terminée, accordez quelques minutes à la montre pour passer au menu principal.
Vous êtes prêt à passer à l'étape 3.
Étape 3 : Sélectionner et synchroniser le contenu avec la montre
REMARQUE : Votre montre devra se connecter à votre réseau Wi-Fi pour télécharger du contenu depuis Amazon Music.
  4. Sélectionnez Icône Amazon Music(Icône Amazon Music).
  5. Sélectionnez Parcourir.
  6. Choisissez une catégorie puis choisissez le contenu que vous souhaitez synchroniser avec votre montre.
À ce stade, la montre se connectera à votre réseau Wi-Fi. Nous vous recommandons de brancher la montre sur une prise proche du routeur Wi-Fi pour de meilleurs résultats.
Après avoir écouté votre musique, vous pourrez donner un avis sur les chansons jouées sur Amazon Music en sélectionnant l'icône Amazon Music dans le widget Musique, puis en sélectionnant Synchroniser. Vous pourrez également déclencher une synchronisation en branchant la montre pour la recharger.
Sujets connexes
