Comment le hub OnDeck évite-t-il la décharge excessive d'une source d'alimentation par batterie de 12 ou 24 V ?
Le hub OnDeck se met à fonctionner sur sa batterie interne lorsqu'il n'est pas alimenté à pleine puissance et que la tension de son alimentation externe chute sous 11,9V pour un système 12V ou < 23,8V pour un système 24V.
Le type de système est déterminé par la tension de la source de courant : < 15V pour un système 12V et > 18V pour un système 24V.
Le hub OnDeck bascule sur l'alimentation externe lorsqu'elle atteint 12,4V pour un système 12V ou 24,3V pour un système 24V.
La batterie interne dure environ 48 heures en utilisation normale.
Lorsqu'il est éteint, le hub OnDeck peut consommer jusqu'à 7mA d'énergie.
