Quelle est la signification de VSWR ?
VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) est une mesure de la qualité de l'adaptation d'une ligne de transmission (par exemple, un câble d'antenne connecté à la sortie VHF de WatchMate) à son impédance de terminaison (par exemple, l'antenne). Le VSWR peut être considéré comme une mesure comparative de la quantité de puissance générée par le WatchMate ou le transpondeur XB délivrée à l'antenne et de la quantité de puissance réfléchie et perdue dans une ligne de transmission mal adaptée. Cette mesure est importante car elle affecte les performances de transmission. Un VSWR élevé réduit la portée de transmission effective et peut également entraîner d'autres problèmes. Si WatchMate signale un problème avec la connexion de l'antenne ou un VSWR élevé, consultez l'article Les applications Cortex Onboard et WatchMate affichent « Trying To Connect » après la mise à jour vers iOS 14.
Pour en savoir plus sur le VSWR, vous trouverez une excellente explication sur https://www.microwaves101.com/. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la technique, il suffit de s'assurer que les câbles et les connexions entre le WatchMate et l'antenne soient en bon état, que l'antenne soit bien adaptée aux fréquences AIS (162 MHz) et qu'elle ne soit pas montée trop près de gros objets métalliques.
