Transition automatique du trou sur une montre Garmin Approach S3
Toutes les montres Garmin avec la fonction golf feront automatiquement la transition au trou suivant lorsqu’elles seront à proximité du tertre de départ du trou situé à l'arrière.
Si pour une quelconque raison l’appareil ne fait pas la transition automatiquement, vous pouvez effectuer une transition manuelle.
Transition manuelle du trou sur Approach S3 :
- Balayez l’écran vers le bas pour passer au trou suivant, ou vers le haut pour retourner au trou précédent.
Il peut être nécessaire d’effectuer cette opération si l’appareil ne fait pas la transition automatiquement ou bien s’il passe au trou suivant plus tôt que voulu.
