Qu'est ce que la fonction correction d'altitude dans Garmin Connect ?
La fonction correction d'altitude de Garmin Connect détermine d'où proviennent les informations d'altitude signalées pour votre activité enregistrée. La fonctionnalité sera activée ou désactivée pour une activité par défaut selon que l'appareil utilisé comporte ou non un capteur altimètre barométrique.
Les appareils avec capteur altimètre barométrique
Les corrections d'altitude seront désactivées et les données d'altitude affichées dans l'activité sont enregistrées par l'appareil Garmin.
REMARQUE : Les montres de la série vivomove n'affichent pas de données d'altitude lorsque vous désactivez les corrections d'altitude dans Garmin Connect.
Les appareils sans capteur altimètre barométrique
Les corrections d'altitude seront activées. Chaque point de suivi de votre activité est mis à jour avec des données d'altitude provenant de sondages professionnels dans Garmin Connect car ils seront plus précis que l'altitude GPS enregistrée par l'appareil.
Pourquoi activer les corrections d'altitude si mon appareil a un capteur ?
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles il est utile d'utiliser les données d'altitude dans Garmin Connect pour une activité enregistrée par votre appareil, notamment :
- Le port de votre appareil menant au capteur est bouché, ce qui entraîne des lectures incorrectes.
- Vous avez enregistré votre activité lorsqu'il y avait un système de pression bas ou haut qui entrait ou sortait.
- Cela peut rendre votre lecture d'altitude de depart top élevée ou trop basse. L'augmentation/perte d'altitude n'est généralement pas affectée par cela.
- Vous avez enregistré votre activité pendant un jour venteux.
- Le vent peut affecter le capteur et provoquer une lecture inexacte. Si vous enregistrez une activité à l’extérieur lorsqu'il y a du vent, nous vous suggérons de porter la manche d'une chemise ou d'un manteau par-dessus la montre.
Comment activer/désactiver les corrections d'altitude dans Garmin Connect ?
REMARQUE : La modification de ce paramètre dans une activité ne changera pas la façon dont les corrections d'altitude sont appliquées pour les activités dans le futur.
- Connectez-vous sur le site web de Garmin Connect à partir d'un navigateur web.
- Sélectionnez Activités dans le menu sur la gauche.
- Sélectionnez Toutes Activités.
- Sélectionnez le nom d'une activité.
- Depuis les détails de l'activité, accédez à Corrections d'altitude sur le côté droit, en dessous de l'image de l'appareil Garmin qui a été utilisé pour enregistrer l'activité, comme indiqué ci-dessous.
Pourquoi les valeurs d'altitude sont-elles différentes entre Garmin et un site tiers ?
Si vous utilisez un appareil sans capteur d’altimètre barométrique, il est normal de voir une différence entre les valeurs d'altitude vues dans Garmin Connect, et celles affichées sur un site tiers (comme Strava). En effet, il est probable que le site tiers utilise une source différente pour ses données d'altitude.
