Calculer la consommation électrique d'un appareil
Pour calculer l'ampérage d'un traceur, d'un radar ou d'un module sonar Garmin, utilisez la formule suivante :
Consommation électrique = wattage maximal / tension de la batterie
- La puissance maximale d'un appareil Garmin se trouve dans l'annexe de la section Spécifications du manuel d'utilisation.
- Elle peut être indiquée sous la forme « Puissance maximale d'utilisation » ou « Puissance maximale ## à 10vdc ».
- Certains appareils peuvent indiquer une puissance maximale et la consommation de courant pour les versions non sonar et sonar d'un même appareil.
Pour calculer la consommation électrique, utilisez les données suivantes :
- « Consommation maximale » ou « Puissance maximale ## à 10vdc » - Utilisez/entrez la « Puissance maximale ## à 10vdc » ou « Consommation maximale » dans la formule, quelle que soit la tension d'entrée.
- La puissance maximale à 10vdc est utilisée comme base de référence pour tous les calculs.
- Tension de la batterie - Utilisez la tension de la batterie du bateau à laquelle les appareils Garmin sont connectés.
- En général, la plupart des bateaux de plaisance utilisent des systèmes à courant continu au tensions suivantes : 12vdc, 18vdc, 24vdc, 32vdc, 48vdc.
Utilisez les exemples suivants pour vous aider à calculer la consommation électrique avec différentes tensions de système de distribution de l'alimentation en courant continu.
Exemple n° 1 : Le navire est équipé d'un système d'alimentation électrique de 18 vdc
REMARQUE : Formule Ampérage = watts maximums / tension de la batterie
- Puissance maximale en watts = L'appareil Garmin a une « valeur maximale en watts de 52,1 watts à 10 vdc ».
- Tension de la batterie = Le navire est équipé d'un système de distribution de l'alimentation par batterie de 18 vdc.
- 52.1 W / 18 vdc = 2.89 Ampères.
- L'appareil consommera 2,89 Ampères.
Exemple n° 2 : Le navire est équipé d'un système d'alimentation électrique de 48 vdc
- N'installez pas et ne faites pas fonctionner les appareils Garmin dans un système avec une tension continue inférieure à 10 vdc ou supérieure à 32 vdc.
- Si le navire a une tension continue supérieure ou inférieure aux paramètres de fonctionnement d'un appareil Garmin, assurez-vous qu'un équipement de conversion de tension continue en tension continue approprié soit installé. Consultez un revendeur ou un installateur Garmin agréé pour plus d'informations.
Exemple n° 3 : Le navire est équipé d'un système d'alimentation électrique de 48 Vdc.
- Tension de la batterie = Le navire est équipé d'un système de distribution de l'alimentation par batterie de 24 vdc.
- 52.1 / 24 Vdc = 2.17 Ampères.
- L'appareil consommera 2,17 ampères.
REMARQUE : Assurez-vous que la tension électrique continue du navire soit en accord avec les paramètres de fonctionnement de l'appareil Garmin.
REMARQUE : 12 vdc est la tension de fonctionnement minimale recommandée pour les appareils Garmin. Les appareils peuvent fonctionner à des tensions inférieures, mais certaines fonctions opérationnelles peuvent ne pas être disponibles en raison d'une alimentation limitée.
REMARQUE : Toutes les valeurs sont approximatives et sont basés sur la « consommation maximale à 10 vdc ». Les valeurs peuvent être inférieures ou supérieures, en fonction d'autres circonstances.
REMARQUE : Les appareils qui n'ont pas de module sonar intégré peuvent consommer moins de puissance, ce qui affecte l'ampérage. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour cette valeur et utilisez la formule ci-dessus pour calculer la consommation.
