dēzl 560 donne des instructions de navigation erronées
Si un appareil pour poids lourd calcule le mauvais itinéraire ou vous fait prendre d’autres sorties, il y a quelques éléments qui peuvent être la cause de cela.
Les exemples de problèmes d’itinéraire inclus :
- L’appareil recommande un itinéraire beaucoup plus lent / plus long que l'itinéraire optimal
- L'appareil offre des itinéraires hors du trajet vers votre destination
- L'appareil donne des choix d’itinéraire illogiques (par exemple, vous fait sortir de l’autoroute, puis recommande de revenir sur l'autoroute)
- L'appareil ignore les contournements pendant un itinéraire (par exemple, vous recommande des routes sans revêtements alors qu’elles ont été définies pour être évitées)
- L'appareil refuse de traverser une zone où les camions de poids lourd sont autorisés
- L'appareil évite les itinéraires bien que la configuration du profil de camion (poids, hauteur, etc.) soit correcte
- L’appareil donne un itinéraire incorrect pour les camions de poids lourd transportant des matières dangereuses
Si vous avez un itinéraire actif (vous avez entré une destination et sélectionné Aller) et que vous prenez un raccourci, l'appareil reconnaît le nouveau trajet et recalcule l'itinéraire en utilisant ce changement. Il peut essayer de revenir au chemin d'origine au début, mais s'adaptera généralement à la nouvelle route au fur et à mesure du progrès.
Remarque : une cartographie ou logicielle qui ne sont pas à jour peuvent contribuer aux problèmes d’itinéraires. Pour des instructions détaillées sur l’installation des mises à jour cartographiques et logicielles, veuillez consulter la vidéo appropriée.
Vidéos
Assistance : Mises à jour (Mac) - YouTube | Assistance : Mises à jour (PC) - YouTube |
Plusieurs préférences de navigation sur l'appareil peuvent affecter le calcul des itinéraires.
- Méthode de calcul : les options de ce paramètre sont : temps le plus court, distance la plus courte, économique, averti, et vol d’oiseau. Garmin recommande de garder ces paramètres réglés sur temps le plus court pour profiter des routes les plus efficaces et les plus directes. La plus courte distance peut utiliser des routes secondaires telles que traverser les quartiers ou utiliser des allées qui peuvent ne pas sembler appropriées.
- Contournements : ce paramètre permet d’éviter les routes indésirables. En cochant les cases des options, vous indiquez à l'appareil de ne pas prendre ces routes lors du calcul des itinéraires. Si l’une de ces options est inévitable sur un itinéraire, cela pourrait forcer l'appareil à bien s'éloigner du trajet désiré. Garmin recommande de vérifier ces paramètres avant de commencer votre long trajet ou de conduire dans une nouvelle zone.
- Mode de transport : le mode de transport fait référence aux différentes façons dont l'appareil peut naviguer (par exemple, automobile, camion, ou véhicule de loisirs). Le mode automobile donne des directions tour par tour en se basant sur la cartographie et l'information routière. Le mode camion fourni des indications tour par tour en utilisant les routes principales et est conçu pour les camions commerciaux. Ce réglage tentera également de s'éloigner des promenades ou des petites rues où il serait difficile de faire demi-tour avec un véhicule plus gros.
Pour obtenir des instructions sur le réglage des paramètres de navigation, veuillez consulter le manuel d’utilisation de votre appareil.
Profil de camion / remorque tracteur :
Le saisie de mauvaises informations d’un profil de véhicule peut causer de sérieux problèmes d’itinéraires. Assurez-vous de vérifier que toutes les informations saisies sont exactes.
Pour modifier le profil de véhicule :
- Appuyez sur Outils
- Appuyez sur Paramètres
- Appuyez sur Profil de véhicule
- Sélectionnez le type de véhicule
- Appuyez sur
- Appuyez sur Modifier
Ici, les informations du véhicule peuvent être changées.
Assurez-vous que le poids réel du véhicule a été réglé pour le poids brut et le poids par essieu, et non le poids maximum possible du véhicule. L’ajout du poids maximum possible et non le poids actuel peut entraîner des restrictions inutiles.
Par exemple, sur de nombreuses autoroutes, le poids brut maximum autorisé est de 80 000 lb / 40 tonnes. Si le profil est défini sur ce poids, il peut éviter les routes avec cette restriction. Si le profil est défini pour le poids réel transporté en dessous de cette limite, aucune restriction ne doit être rencontrée.
Assurez-vous également que le reste des informations du profil de véhicule est exact afin d'éviter les itinéraires incorrects. Pour plus d’informations sur la configuration correcte du poids par essieu du profil de véhicule, consultez la rubrique Sujets connexes.
Si une adresse est introuvable, des limites de vitesse incorrectes sont affichées, ou des points d'intérêt sont manquants ou obsolètes, veuillez consulter la rubrique Sujets connexes pour signaler une erreur de carte.
