Introduction aux Sonars
Pour obtenir des images sonar sur un traceur, il faut à la fois une sonde et un module sonar. De nombreux traceurs Garmin sont équipés d'un module sonar intégré. Ces unités se terminent par une combinaison de lettres XS, XSV, CV ou SV après la nomenclature numérique. Les traceurs sans lettres nécessitent un module sonar externe compatible.
- Fonctionnement des sondes
- Types de sondes
- Paramètres du sonar
- Sélection manuelle d'une sonde
- Décalage de quille
Les sondes envoient des ondes sonores dans l'eau. Celles-ci se réfléchissent sur l'objet, et les échos reviennent vers la sonde, qui convertit ces retours en énergie électrique (signaux kHz). Le module sonar traduit ces signaux électriques en une image affichée sur le traceur. L'air contenu dans la vessie d'un poisson est un excellent réflecteur, ce qui en fait une cible facile à détecter pour la sonde. L'image sonar est différée dans le temps, c'est-à-dire qu'elle représente ce qui se trouvait sous la surface lorsque le signal a été émis et reçu en retour. Les sondes offrent différents types de fréquences ; certaines sondes offrent plusieurs options de fréquence. Les sondes calculent la profondeur, localisent les objets dans la colonne d'eau, et une sonde de température intégrée indique la température de l'eau.
Types de sondes
À l'origine, les sondes (dites traditionnelles ou conventionnelles) émettaient un signal à basse fréquence (50 kHz) ou à haute fréquence (200 kHz), ou les deux en même temps. La fréquence exprimée en kHz est le nombre de cycles complets qui se produisent dans une période donnée. Par exemple, une fréquence de 50 kHz transmet 50 000 vibrations en une seconde. Les sondes traditionnelles ont été la norme pendant des années. Ceci a changé avec les sondes traditionnelles Chirp et les sondes à balayage (ClearVü et SideVü). Les informations ci-dessous donnent une description générale des différentes fréquences des sondes. Consultez les Types de sonar pour obtenir des informations supplémentaires.
Le signal envoyé par la sonde a une largeur de faisceau associée à la fréquence transmise. Sur les fréquences traditionnelles, le faisceau ou la colonne d'eau a la forme d'un cône qui commence par un point et se déplace vers l'extérieur à mesure que le signal se déplace dans l'eau. Cette forme est semblable à un cône de barbe à papa (fréquences plus élevées) ou à un cône de glace (fréquences plus basses). Comme les sondes ont une largeur de faisceau définie, la zone de couverture du fond est calculée en prenant la largeur du faisceau et la profondeur de l'eau pour trouver le diamètre. Le Guide de sélection des sondes est utile pour trouver les largeurs de faisceau et les fréquences des sondes.
Sondes traditionnelles : Elles utilisent des fréquences de 50, 77, 83 ou 200 kHz. Ces sondes envoient un seul signal fort ; le traceur peut afficher à la fois la basse et la haute fréquence.
Sondes traditionnelles Chirp : Elles émettent plus de fréquences simultanément et reçoivent un meilleur retour de signal. Par exemple, la plage des fréquences d'une sonde GT15M-TM est comprises entre 85 et 165 kHz. Les retours sonar qui en résultent affichent une meilleure séparation des cibles et des arcs de poissons plus nets. Les sondes chirp peuvent avoir une gamme de fréquences de bande basse, moyenne ou haute.
Les fréquences de la bande basse (40 - 60 kHz) sont utilisées dans les eaux plus profondes.
Les fréquences de la bande moyenne (80 - 165 kHz) couvrent une bonne gamme d'eaux peu profondes et plus profondes. Elles sont idéales pour les eaux salées, profondes, en mer ou près des côtes de plus de 200 pieds.
Les fréquences de la bande haute (130 - 210 kHz) sont utilisées dans les eaux peu profondes de moins de 200 pieds, ce qui est préférable pour les eaux intérieures ou les eaux douces.
Les fréquences hautes avec faisceau large (145 - 240 kHz) sont idéales en eaux peu profondes et se distinguent des fréquences hautes uniquement par la largeur du faisceau. Dans le cas d'une fréquence haute standard, la largeur du faisceau couvre généralement entre 9 et 15 degrés. En comparaison, une fréquence à faisceau large offre une largeur de faisceau de 25 degrés. Elles sont plus adaptées pour les eaux intérieures ou les eaux douces.
Sonar à balayage : ClearVü et SideVü sont des types de sonar à balayage qui fournissent une image sonar plus claire des objets, des structures et des poissons dans la trajectoire du faisceau. Il s'agit d'un type de sondeur chirp, mais avec des fréquences beaucoup plus élevées que les sondeurs chirp traditionnels. Le sonar à balayage n'a pas non plus la forme d'un cône comme une sonde classique. Le faisceau ressemble à un ovale allongé et très étroit.
ClearVü | SideVü |
Paramètres du Sonar
Il est pratique d'utiliser les réglages automatiques pour un nouvel utilisateur. Les réglages automatiques utilisent les algorithmes Garmin pour calculer les réglages du sonar qui conviennent à la plupart des utilisateurs. Lorsque vous modifiez les réglages automatiques pour la première fois, effectuez une petite modification ou une seule modification à la fois puis vérifiez les résultats obtenus. Il est plus facile de revenir en arrière s'il s'agit d'un ou deux petits changements que de ne pas savoir quel changement a causé le problème. Si les changements de paramètres deviennent problématiques, la restauration des paramètres par défaut du sonar (sur les appareils GPSMAP1 actuels, sur l'écran du sonar, sélectionnez, Options > Paramètres du sonar > Installation > Restorer les paramètres par défauts) ramènera l'appareil aux paramètres par défaut. La restauration des paramètres par défaut du sonar efface uniquement les paramètres du sonar ; elle n'efface pas les paramètres utilisateur.
Menu principal du sonar
Sensibilité : Contrôle la sensibilité de la sonde. Supposons que l'eau soit sombre, trouble ou peu profonde, diminuez la sensibilité pour éliminer les parasites sur l'écran. Diminuez ou augmentez la sensibilité à l'aide des options prédéfinies (faible, moyenne, élevée) jusqu'à ce que l'image s'éclaircisse, puis ajustez-la à l'aide de la molette de pourcentage.
Fréquence : Permet à l'utilisateur de régler la fréquence de sortie de la sonde.
Zoom : Règle le niveau de zoom sur l'écran du sonar.
Auto : Ajuste automatiquement en fonction de la profondeur des lectures.
Manuel : Définit manuellement la plage de profondeur de la zone agrandie.
Agrandir : Agrandit une partie de l'écran.
Verrouillage de fond : Cela permet à l'utilisateur de définir la plage de zoom pour le fond du sol. Par exemple, si le niveau d'eau est de 150 pieds, l'appareil peut faire la mise au point sur le fond de 25 pieds. Lorsque vous utilisez le verrouillage du fond, un BL s'affiche dans un coin.
Portée : Maintient automatiquement le fond dans le tiers inférieur de l'écran (traditionnel et ClearVü ) ; la plage sur SideVü ajuste l'échelle de largeur. Le réglage manuel de la portée permet à l'utilisateur de suivre le fond en cas de changements importants du terrain.
Émettre : Utilisez cette option pour éteindre la sonde lorsque vous utilisez le traceur hors de l'eau.
Pour les paramètres sonar avancés, consultez Paramètres sonar expliqués.
1Les appareils GPSMAP Legacy ont des étapes différentes Consultez le manuel du propriétaire pour ces étapes : Trouver le manuel d'utilisation d'un appareil Garmin.
Sélection manuelle de la sonde
Les sondes autres que celles de Garmin peuvent nécessiter une sélection manuelle pour que la sonde fonctionne correctement.*
Instructions de configuration**
Sur les GPSMAP1 courants, à partir de la vue du sonar, sélectionnez Options > Réglages du sondeur > Installation > Modèle de la sonde.
Depuis n'importe quelle page, sélectionnez Options > Paramètres > Mon navire > Sonde > Changer le Modèle >
Sélectionnez une option :
Détection automatique : Permet au traceur de détecter automatiquement la sonde. Sélectionnez la sonde et choisissez Détection automatique.
Sélection manuelle : Sélectionnez la sonde à changer, sélectionnez le modèle de sonde dans la liste, puis sélectionnez Changer de modèle***.
*Les sondes GT n'ont pas besoin d'être sélectionnées manuellement.
**Tous les traceurs et modules sonar ne prennent pas en charge cette fonction.
***Si une sonde a été sélectionnée manuellement, puis déconnectée, et qu'une autre sonde a été connectée, le réglage doit être réinitialisé sur détection automatique.
Décalage de quille
La fonction de décalage de la quille permet de régler l'affichage numérique de la profondeur de façon à ce que les lectures de profondeur soient affichées à partir de la ligne de flottaison ou de la quille (point le plus bas) du bateau, plutôt qu'à partir de l'emplacement de la sonde qui se situe généralement entre les deux. Cela permet d'optimiser l'emplacement de la sonde et l'affichage de la profondeur en fonction de vos besoins. Pour configurer le décalage de quille, consultez Utiliser le décalage de la quille.
