Comment câbler mes haut-parleurs en configuration 2 Ohms pour ma chaîne stéréo de la série 600 ? (Configuration parallèle)
Pour câbler en parallèle deux enceintes de 4 Ohms afin de présenter une charge de 2 Ohms par canal à la chaîne stéréo de la série 600, il suffit de suivre le schéma ci-dessous qui montre les bornes positives et négatives de chaque enceinte connectée entre elles. Ensuite, connectez les fils positifs et négatifs du haut-parleur le plus proche à la chaîne stéréo.
2-Ohm-parallel
