Formatage d'une carte mémoire microSD / SD
Parfois, il est nécessaire de formater une carte microSD/SD avant de pouvoir l’utiliser dans un appareil Garmin.
Remarques :
Ces instructions concernent uniquement le formatage d’une carte microSD/SD. Il n'est pas recommandé de formater un périphérique de stockage de masse Garmin. Il est important d'éviter le formatage d’un appareil Garmin car cette démarche pourrait le rendre inutilisable.
Il est recommandé d’utiliser des cartes de 32 Go de taille maximum pour les cartes et autre contenus téléchargeables. Une carte plus grande peut être utilisée pour enregistrer des vidéos sur des appareils compatibles. Pour plus d’informations concernant les limitations de taille de cartes microSD/SD, veuillez consulter Taille maximale de cartes SD (Secure Digital) pour les appareils automobiles.
Si vous souhaitez utiliser la carte microSD/SD pour enregistrer les fichiers vidéo d’un Garmin DriveAssist 50LMT ou d'un Garmin DriveAssist 51, veuillez consulter Formater la carte SD de la caméra sur un appareil automobile DriveAssist
Si vous souhaitez utiliser la carte microSD/SD pour enregistrer les fichiers vidéo d’un dēzlCamLMTHD ou d'un nüviCamLMTHD , veuillez consulter Formatting the Camera microSD Card or Map microSD Card on a nuviCam or dezlCam Device
Pour formater une carte microSD/SD sur un ordinateur Windows
1. Placez la carte SD dans la fente pour carte SD de l’appareil
Pour les appareils qui se connectent à l'ordinateur en mode MTP, un lecteur de carte mémoire séparé doit être utilisé. Un appareil MTP affichera une icône de connexion d’ordinateur orange à l’écran lorsqu’il est branché à un ordinateur.
2. Branchez votre appareil à l'ordinateur avec un câble USB
Si votre appareil n’est pas reconnu par l’ordinateur, veuillez consulter l'article Appareil Garmin de stockage de masse ou de mode MTP non détecté par un programme Garmin sous Windows.
3. Appuyez sur les touches Windows + E sur le clavier
4. Si vous utilisez Windows 10, cliquez sur Ce PC
5. Localisez l’icône représentant la carte SD
Pour déterminer quel lecteur est la carte SD, retirez la carte SD de l'appareil et observez le lecteur qui disparaît de la liste. Insérez à nouveau la carte SD pour continuer.
Si la carte SD n'est pas reconnue, veuillez consulter l'article Carte SD non détectée par Garmin Express.
Avec carte insérée
Sans carte insérée
6. Faites un clic droit sur le lecteur pour la carte SD. La lettre de lecteur illustrée est un exemple. La carte mémoire sera peut-être identifiée avec une autre lettre
7. Cliquez sur Formater
8. Vérifiez que le système de fichiers est FAT ou FAT32
Formatez la carte microSD/SD au format FAT ou FAT32. Une carte mémoire avec une capacité de 2 Go ou inférieure peut être formatée en FAT ou FAT32. Les cartes d’une capacité supérieure à 2 Go doivent être formatées en FAT32.
Si aucune option n'est proposée pour formater la carte en FAT32, il est recommandé de passer à une autre carte SD ne dépassant pas 32 Go Les cartes de plus de 32 Go (pour les enregistrements vidéo) sont généralement formatées en exFAT.
9. Sélectionnez l’option Taille d’allocation par défaut dans la section Taille d’unité d’allocation
10. Assurez-vous que l’option Formatage rapide soit cochée
11. Cliquez sur Démarrer
Si vous recevez un message d'erreur lors du processus de formatage ou si le formatage de la carte SD ne résout pas le problème, essayez une autre carte SD. Ces étapes formateront la carte microSD / SD pour qu'elle soit lisible par l'appareil Garmin.
Pour formater une carte microSD/SD sur un ordinateur Mac OS X
Si votre appareil n’est pas reconnu par l’ordinateur, veuillez consulter l'article Appareil automobile non détecté par Garmin Express sur un Mac.
3. Ouvrez Spotlight en cliquant sur l’icone de recherche dans le coin supérieur à droite de l’écran, ou en appuyant sur ⌘ CMD + SPACE sur le clavier
4. Tapez Utilitaire de disque (dans la barre recherche Spotlight)
5. Appuyez sur Enter ou Retour sur le clavier
6. Dans Utilitaire de disque, cliquez sur l’icone mère pour la carte SD dans la barre latérale à gauche
L’icone mère est celle qui n’est pas en alinéa. Cette étape n’est pas nécessaire avec macOS 10.12 et supérieur.
7. Cliquez sur l’option Effacer à droite
8. Dans la liste déroulante Format, sélectionnez MS-DOS (FAT)
9. Cliquez sur Effacer
Si vous recevez un message d'erreur lors du processus de formatage, ou si le formatage de la carte SD ne résout pas le problème, essayez une autre carte SD.
