L'appareil Garmin Dash Cam 10 ou 20 détecte trop ou trop peu d’événements
Si la Dash Cam 10 ou 20 détecte trop ou trop peu d’événements, assurez-vous d'avoir calibré correctement le capteur de détection d’événements. La Dash Cam doit être complètement montée et orientée selon vos désirs avant d'effectuer la calibration.
Pour calibrer le capteur de détection d'évènements :
  1. Appuyez sur le bouton des Paramètres sous l'icône
  2. Appuyez sur le bouton sous la flèche vers le bas
  3. Appuyez sur le bouton sous OK quand Détection d'évènements est en surbrillance
  4. Appuyez sur le bouton sous OK quand Réinitial. du capteur G est en surbrillance
  5. Appuyez sur le bouton sous Réinit.
Le capteur de détection d’événements est maintenant calibré.
La sensibilité du capteur de détection d’événements peut également être ajustée afin d'enregistrer plus ou moins d’événements. La détection d’événement peut aussi être entièrement désactivée, si vous le désirez.
Pour ajuster la sensibilité de la détection d'évènements ou la désactiver sur les Dash Cam 10 et 20 :
  4. Appuyez sur le bouton sous OK quand Conf.détec.Évènmt. est en surbrillance
  5. Utilisez les boutons sous les flèches vers le haut et le bas pour ajuster la sensibilité, puis appuyez sur le bouton sous OK quand votre choix est en surbrillance
Le réglage choisi apparaîtra à la droite du texte Conf.détec.Évènmt. Si Désactivé a été sélectionné dans ce menu, la détection d’événement sera désactivée.
