Utiliser le décalage de la quille
La fonction de décalage de la quille permet de régler l'affichage numérique de la profondeur pour qu'il affiche les relevés de profondeur à partir de la ligne de flottaison ou de la quille (point le plus bas) du bateau, plutôt qu'à partir de l'emplacement de la sonde, qui se situe généralement entre les deux. Cela permet d'optimiser l'emplacement de la sonde et l'affichage de la profondeur en fonction des besoins du bateau.
Lorsqu'un ajustement du décalage de la quille est nécessaire, gardez à l'esprit que de nombreux appareils ne proposent pas d'option de menu pour ce réglage, tant que la sonde ne détecte pas le fond. Cela signifie que la valeur ne peut pas être réglée si le navire est hors de l'eau. Pour déterminer la valeur à entrer comme décalage de la quille, décidez d'abord si la profondeur souhaitée est celle de la ligne de flottaison ou celle de la quille.
Pour la profondeur à partir de la quille du bateau, mesurez avec précision la distance verticale entre la face de la sonde et la quille du bateau. Cette mesure sera ensuite entrée dans la fonction de décalage de la quille comme un nombre positif (+).
Pour mesurer la profondeur à partir de la ligne de flottaison, mesurez avec précision la distance verticale entre la face de la sonde et la ligne de flottaison du bateau. Cette mesure sera alors entrée dans la fonction de décalage de la quille sous la forme d'un nombre négatif (-).
