Comprendre le fonctionnement du capteur altimètre barométrique sur une montre de plein air Garmin
L'altimètre barométrique des montres de plein air utilise la pression barométrique pour déterminer les changements d'altitude, ainsi que les changements de pression causés par les conditions météorologiques. Les montres de plein air surveillent en permanence la pression barométrique pour déterminer quel mode est le plus approprié à un moment donné.
  • Auto (réglage par défaut) - La montre surveillera les changements et basculera automatiquement entre les modes altimètre ou baromètre.
  • Altimètre- La montre est verrouillée en mode altimètre et tous les changements de pression auront un impact sur la lecture de l'altitude. Ce mode est le meilleur pour les activités comprenant de nombreux changements d'altitude.
  • Baromètre - La montre est verrouillée en mode baromètre et tous les changements de pression seront pris en compte en raison des conditions météorologiques et des changements de pression ambiante. Ce mode est plus approprié pour les activités avec peu de changements d'altitude.
Facteurs qui ont un impact sur les mesures de l'altimètre barométrique
  • Changements rapides de conditions météorologiques
    • La montre reprendra des lectures altimétriques précises lorsque les conditions météorologiques se seront stabilisées.
    • Si les conditions météorologiques changent rapidement, considérez étalonner le capteur une fois que les conditions se sont stabilisées.
  • Périodes prolongées dans un lieu fixe
    • Pour la meilleure précision, +/- 50 pieds (~15 m), étalonnez régulièrement le capteur de pression à une altitude connue.
  • Entrer et quitter des environnements climatisés ou sous pression (de l'intérieur vers l'extérieur)
    • Considérez étalonner le capteur lorsque vous êtes à l'extérieur.
  • Débris qui bloquent le port du capteur
    • Des données de baromètre qui fluctuent vers des altitudes supérieures/inférieures à celles prévues peuvent être causées par de l'eau ou des débris dans le port du capteur (situé entre les boutons Start/Stop et Back/Lap).
    • Nettoyez le port du capteur. Consultez les articles de dépannage dans les Sujets connexes ci-dessous pour plus d'instructions.
  • Vêtements qui couvrent le port du capteur
    • Des données de baromètre qui fluctuent vers des altitudes supérieures/inférieures à celles prévues peuvent être causées par des vêtements qui couvrent le port du capteur.
    • Assurez-vous que le port du capteur ne soit pas couvert.
Pour plus d'informations sur l'étalonnage manuel de votre altimètre, referez-vous à votre manuel d'utilisateur.
Sujets connexes
