Général | |||
Dimensions physiques | 5,17 x 9,90 x 2,61 cm (2,04 x 3,90 x 1,03 po) | 5,17 x 9,90 x 2,61 cm (2,04 x 3,90 x 1,03 po) | 7,8 x 6,4 x 2,3 cm (3,1 x 2,5 x 0,9 po) |
Format d'affichage | 0.9 x 0.9 po (23 x 23 mm) | 0.9 x 0.9 po (23 x 23 mm) | 2,53 x 1,1 x 2,74 cm de diagonale (1 x 0,43 x 1,08 po) |
Définition d'écran | 128 x 128 pixels | 176 x 176 pixels | 160 x 68 pixels |
Type d'affichage | Antireflet, monochrome, MIP (memory-in-pixel) transflectif | Antireflet, monochrome, MIP (memory-in-pixel) transflectif | Antireflet, monochrome, MIP (memory-in-pixel) transflectif |
Poids | 100 g (3,5 oz) | 100 g (3,5 oz) | 113,9 g (4 oz) |
Type de pile | Rechargeable, lithium-ion | Rechargeable, lithium-ion | Rechargeable, lithium-ion |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 90 heures avec un intervalle d'envoi de suivi de 10 minutes (par défaut) Jusqu'à 35 heures avec un intervalle d'envoi de suivi de 10 minutes et intervalle de journal d'une seconde Jusqu'à 24 jours dans le mode de suivi prolongé avec fréquence d'enregistrement du tracé de 30 minutes Jusqu'à 1 an après mise hors tension | Jusqu'à 14 jours avec un intervalle d'envoi de suivi de 10 minutes avec enregistrement d'activité standard avec une vue dégagée du ciel Jusqu'à 4 jours dans une zone modérément boisée (par défaut) Jusqu'à 5 jours avec un intervalle d'envoi de suivi de 10 minutes avec enregistrement d'activité très détaillé une vue dégagée sur le ciel Jusqu'à 2 jours dans une zone modérément boisée Jusqu'à 30 jours avec un intervalle d'envoi de suivi de 30 minutes avec enregistrement d'activité standard avec une vue dégagée du ciel Jusqu'à 10 jours dans une zone modérément boisée Jusqu'à 1 an après mise hors tension | Jusqu'à 28 jours avec un message ou une localisation envoyée toutes les 10 minutes avec vue dégagée du ciel ; jusqu'à 14 jours dans une zone modérément boisée Jusqu'à 6 jours avec un message ou une localisation envoyée toutes les 2 minutes avec vue dégagée du ciel ; jusqu'à 3 jours dans une zone modérément boisée Jusqu'à 46 jours avec un message ou une localisation envoyée toutes les 30 minutes avec vue dégagée du ciel ; jusqu'à 23 jours dans une zone modérément boisée Jusqu'à 1 an après mise hors tension |
Indice de résistance à l'eau | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
Récepteur haute sensibilité | ✔ | ✔ | ✔ |
Interface | Micro-USB | USB-C | USB-C |
Cartes et mémoire | |||
Cartes préchargées | NON | NON | NON |
Capacité de stockage et puissance | NON | NON | NON |
Waypoints/favoris/positions | 500 | 1000 | NON |
Itinéraires/parcours | 20 itinéraires, 500 points par itinéraire | 100 parcours | NON |
Tracés/activités | Tracé dynamique unique | 200 activités | NON |
Journalisation Rinex | NON | NON | NON |
Capteurs | |||
GPS | ✔ | ✔ | ✔ |
GALILEO | NON | ✔ | ✔ |
QZSS | NON | ✔ | ✔ |
BeiDou | NON | ✔ | ✔ |
Altimètre barométrique | NON | NON | NON |
Compas (3 axes à compensation d'inclinaison) | NON | ✔ | NON |
Compas GPS (en movement) | ✔ | ✔ | ✔ |
Fonctions pour loisirs extérieurs | |||
Navigation point à point | ✔ | ✔ | NON |
TracBack® | ✔ | ✔ | ✔ |
Fonctions inReach® | |||
SOS interactifs | ✔ | ✔ | ✔ |
Météo inReach | ✔ | ✔ | ✔ |
Échange de SMS avec les numéros de portable et les adresses électroniques | ✔ | ✔ | ✔ |
Échange de SMS avec d’autres appareils inReach | ✔ | ✔ | ✔ |
Échange de positions avec d’autres appareils inReach | ✔ | ✔ | ✔ Partage de position uniquement |
Compatible MapShare avec suivi | ✔ | ✔ | ✔ |
Envoi de Waypoints sur MapShare pendant le trajet | ✔ | NON (Les waypoints sont envoyés à MapShare après la synchronisation avec Garmin Explore) | NON |
Envoi d’une sélection d’itinéraires et de parcours sur MapShare pendant le trajet | ✔ | NON | NON |
Clavier virtuel pour les messages personnalisés | ✔ | ✔ | ✔ |
Caractéristiques des applications extérieures | |||
Compatible avec l’application Garmin Explore | NON | ✔ | NON |
Compatible avec l’application Garmin Messenger | NON | ✔ | ✔ |
Compatible avec Earthmate® | ✔ | NON | NON |
Compatible avec le site Web Garmin Explore | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatible avec l’application Garmin Pilot™ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatible à distance inReach | ✔ | ✔ | ✔ |
Connexions | |||
Connectivité sans fil | Bluetooth, ANT+ | Bluetooth, ANT+ | Bluetooth, ANT+ |
Comparaison de l'inReach Messenger, l'inReach Mini et l'inReach Mini 2
Le communicateur satellite inReach® Messenger inclut les nouvelles fonctionnalités clés suivantes :
- Jusqu'à 28 jours d'autonomie avec un message ou une localisation envoyée toutes les 10 minutes.
- Interface USB-C.
- Recharge inversée.
- Messages prérédigés.
- Compatible avec l'application Garmin Messenger™.
- Messagerie de groupe avec l'application Garmin Messenger.
- Activer un service d'abonnement directement via l'application Garmin Messenger.
L'inReach Mini 2 inclut ces nouvelles fonctionnalités clés :
- Jusqu'à 14 jours d'autonomie à un intervalle d'envoi de suivi de 10 minutes.
- Interface USB-C.
- Enregistrez jusqu'à 1 000 waypoints/favoris/positions.
- Navigation à l’aide de TracBack®.
- Jusqu'à 100 parcours.
- Jusqu'à 200 activités.
- Compas électronique.
- Compatible avec l'application Garmin Messenger.
- Messagerie de groupe avec l'application Garmin Messenger..
- Compatible avec l'application Garmin Explore™ (voir Sujets connexes pour les instructions de couplage).
Pour une comparaison plus approfondie, consultez le tableau de la section ci-dessous.
