Codes du voyant lumineux LED de la pédale du moteur électrique Force
La pédale du moteur électrique Force présente un assortiment de codes indicateurs de l'état de la pédale. Vous trouverez ci-dessous une liste de chaque code et sa signification :
Code affiché par la LEDSignification du code
Illumine vertLa pédale se met en marche.
Illumine bleuLa pédale de commande est en train de se coupler. Le voyant s'éteint lorsqu'elle se connecte au moteur électrique ou lorsque le processus de couplage arrive à son terme sans connexion.
Clignote en vert lorsque l'on appuie sur un boutonLa pédale est reliée au moteur et envoie une commande correspondant à son action sur le bouton.
Clignote en rouge lorsque l'on appuie sur un boutonLa pédale n'est pas reliée au moteur.
Voyant éteintLe voyant s'éteint lorsque la pédale est connectée au moteur électrique et qu'elle n'envoie pas de commandes. Cela prolonge la durée de vie des piles.
La pédale du moteur électrique force possède un assortiment de codes lumineux LED qui peuvent aider à identifier un problème potentiel. Vous trouverez ci-dessous une liste de chaque code clignotant et sa cause possible :
SymptômesCause possible
  • Le voyant s'allume en rouge sans clignotement lorsque le système est sous tension (le voyant peut devenir vert après avoir actionné la pédale, mais la pédale et le moteur ne répondent pas)
  • Le câble de la molette de vitesse est endommagé ; contactez le service d'assistance technique
  • La pédale de commande a subi une interruption pendant la mise à jour du logiciel et doit être mise à jour à nouveau
  • Le voyant s'allume en vert lorsque le système est sous tension
  • Le voyant clignote rouge 3 fois après avoir appuyé sur la pédale
  • La pédale ou le moteur électrique ne réagissent plus
  • Le voyant ne s'allume pas après l'insertion de piles AA
  • Les piles peuvent être dans le sens inverse ; vérifiez la polarité des piles AA
  • La tension des piles AA peut être trop faible ; remplacez les piles AA
  • Si les piles AA sont neuves, il se peut que le harnais d'alimentation soit endommagé, contactez le service d'assistance technique
    • Le câble d'alimentation externe fourni peut permettre à la pédale de fonctionner
  • Le voyant ne clignote pas lorsqu'on appuie sur un bouton
  • Si vous utilisez un câble d'alimentation externe, vérifiez la présence de plus de 10V DC sur les broches du câble
  • Le voyant ne clignote pas lorsque vous appuyez et relâchez le bouton de contrôle momentané de l'hélice
  • Le câble du bouton momentané peut être endommagé ; contactez le service d'assistance technique
