Comment personnaliser les widgets de ma Lily ?
Les montres Lily® et Lily® 2 sont livrées préchargées avec des widgets qui fournissent des informations en un coup d'œil. Pour ajouter des widgets, en supprimer ou personnaliser l'ordre dans lequel ils apparaissent sur votre montre, utilisez l'application Garmin Connect™ ou Garmin Connect™ web. Choisissez votre plateforme préférée ci-dessous pour révéler les instructions.
Instructions pour l'application Garmin Connect
  1. Ouvrez the Garmin Connect.
  2. Accédez au menu en sélectionnant Plus (en bas à droite).
  3. Sélectionnez Appareils Garmin.
  4. Sélectionnez votre montre Lily.
  5. Sélectionnez Aspect.
    • Passez à l'étape 6 si vous possédez une montre Lily® 2.
  6. Sélectionnez Widgets (iOS) ou Aperçu rapide (Android).
    • Pour supprimer un widget, sélectionnez le signe moins rouge Remove a widget icon.
    • Pour ajouter un widget, sélectionnez le signe plus bleu Add widget icon.
    • Pour modifier l'ordre des widgets, maintenez les trois lignes à droite du widget et faites glisser le widget à l'endroit où vous souhaitez le placer.
  7. Après avoir effectué toutes les modifications nécessaires, sélectionnez la flèche de retour dans le coin en haut à gauche pour enregistrer vos modifications.
  8. Synchronisez votre montre.
Instructions pour le site Web Garmin Connect
REMARQUE : Les étapes ci-dessous ne sont pas applicables si vous possédez une montre Lily® 2. Passez en revue les étapes ci-dessus pour utiliser l'application Garmin Connect.
  1. Connectez-vous sur le site Garmin Connect.
  2. Sélectionnez watch icon (Appareils et état de la synchronisation) dans le coin en haut à droite.
  3. Sélectionnez votre montre Lily.
  4. Sélectionnez Aspect et accédez aux widgets.
    • Pour supprimer un widget, cochez la case correspondante.
    • Pour ajouter un widget, cochez la case correspondante.
    • Pour modifier l'ordre des widgets, sélectionnez Réorganiser les widgets, puis faites glisser les widgets dans l'ordre souhaité. Sélectionnez Définir les widgets lorsque vous avez terminé.
  5. Une fois toutes les modifications effectuées, sélectionnez Enregistrer les paramètres.
