Problèmes de charge et d'alimentation des colliers de suivi et de dressage de chiens
Si un collier Garmin de suivi ou de dressage de chiens ne se charge pas ou ne s'allume pas, plusieurs éléments peuvent être vérifiés pour identifier et résoudre le problème. Essayez les étapes de dépannage ci-dessous en fonction du type du problème.
Pour corriger un collier qui prend pas de charge :
  • Inspectez le câble de chargement et l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation du véhicule pour déceler tout dommage et remplacez-le si nécessaire
    • Pour une liste des câbles de chargements disponibles, consultez l'article Remplacement du clip de chargement d’un collier
    • Pour les adaptateurs secteurs ou les câbles d'alimentation du véhicule, consultez la page du produit spécifique depuis le site buy.garmin.com et cliquez sur Accessoires
    • Pour de l'aide pour naviguer une page de produit spécifique, veuillez consulter cet FAQ
  • Essayez de retirer et de reconnecter le câble de chargement au collier
  • Assurez-vous que les contacts de charge sont propres et secs
    • Consultez la vidéo ci-dessous pour les instructions générales de nettoyage du collier :
Pour corriger un collier qui ne s'allume pas :
  • Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 60 secondes
  • Assurez-vous que la batterie soit chargée
  • Essayez d'alimenter le collier lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation
    • Si le collier s'allume, laissez-le branché pour charger la batterie
    • Si le collier s'éteint immédiatement après avoir été déconnecté de la source d'alimentation, il se peut que la batterie doive être remplacée
      • Les batteries de remplacement peuvent être achetées à buy.garmin.com, pour de l'aide à naviguer une page de produit spécifique, veuillez consulter cet FAQ
Sujets connexes
