Connecter un haut-parleur à un Cortex Hub
Avec la sortie , les utilisateurs peuvent désormais utiliser un haut-parleur 30W 4ohm connecté pour envoyer des avertissements sonores ou en tant que corne de brume.
Le mode haut-parleur peut être utilisé à partir d'un combiné Cortex (H1 connecté ou H1P portable) ou de l'application Cortex Onboard. Communiquer avec l'équipage à bord ou avec d'autres navires est maintenant encore plus facile.
Les utilisateurs peuvent également utiliser le Cortex Hub pour accéder aux fonctions de sécurité de l'avertisseur sonore par le haut-parleur. Ces signaux sonores forts sont préprogrammés sur le Cortex et émis par le haut-parleur pour les signaux de manœuvre, les signaux de danger ou d'avertissement, les signaux de brouillard, les manœuvres de dépassement dans les canaux étroits et les signaux de détresse.
Ces caractéristiques ont élargi les nombreuses fonctions utiles du système Cortex, et ont fait de ce système un outil de sécurité encore plus puissant.
Pour connecter un haut-parleur au Hub Cortex
En utilisant le câble audio à 4 broches inclus, vous pouvez connecter un haut-parleur de 30W au Cortex. Ce même câble est également utilisé pour la sortie du haut-parleur audio externe.
Câbler un haut-parleur
Branchez le câble audio à 4 broches dans le port audio.
Le câble audio à 4 broches comporte 4 fils à code couleur :
- Orange - positif du haut-parleur audio (+)
- Noir - Négatif du haut-parleur audio (-)
- Rouge - Positif du haut-parleur (+)
- Marron - Négatif du haut-parleur (-)
À l'aide des fils Rouge (+) et Marron (-), effectuez une connexion appropriée au haut-parleur installé.
Remarque : Le haut-parleur peut émettre jusqu'à 30 W maximum. Un haut-parleur connecté doit être capable de supporter jusqu'à 30W pour éviter de causer des dommages potentiels.
Réglage du volume du haut-parleur
Le volume du haut-parleur est réglé par défaut sur Muet. Pour régler le volume souhaité, utilisez un combiné Cortex ou l'application embarquée Cortex.
Réglage de la tonalité du haut-parleur
Définissez la fréquence que la corne de brume utilisera entre 200 et 500 Hz dans les paramètres du haut-parleur.
